Husqvarna 444 SG
52 inlägg 30000 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 444 SG
safvelin
#671765 Provar på att hänga på denna tråd, även om den har några år på nacken.
Det är så att jag för några år sedan "ärvde" en Husqvarna 444 SG. Lämnade då in den för service och de sa att det var ett bra exemplar och skulle gå många år igen efter servicen.
Nu blev den bara stående efter servicen och jag har helt glömt bort hur alla reglage ska stå vid start.
Jag har något dunkelt minne att ställ in si & så, dra x gånger, ställ om ditt & datt och starta 😉
Kan man få lite tips & tricks?
Det är - tycker jag - många möjliga inställningar på den 🤔
Vet inte ens vad delarna heter eller vad allt är till för 😥
(1) kastskydd, (2) choke, (3) svart strömställare till vänster, (4) röd strömställare till höger samt (5) möjlighet att låsa gasreglaget.
#671792 Kastskydd - bygeln som sitter framför främre handtaget. Pressa framåt, bromsad. Dra tillbaka, bromsen ur
Svart strömbrytare - stoppbrytare, tror den är på stopp när den är förd inåt handtaget.
Choke - den som man kan dra ut ovanför stoppbrytaren.
Röd brytare - handtagsvärmen, vilket håll märker du snart.
Gasreglage lås - längst fram på bakre handtag.
Att starta kall: Stoppbrytaren till gångläge. Choken ut. Gasen spärrad i halvöppet läge. Dra tills den tänder till, inte mer. In med choken, dra tills den tänder.
Att starta varm: Normalt bar att dra om stoppbrytaren är i rätt läge. Kan krävas att låsa gasen, särskilt om den svalnat ner till ljummen.
Alltid försiktig med choken. Vid kall, om den inte startar på några ryck efter att ha skjutit in choken, gör först bara ett ryck med choke sen ett flertal energiska utan choke.
Vid varm, ingen choke alls. Ljummen, använd choken bara när allt annat misslyckats. Det är väldigt lätt att dra den sur.
Surdragen såg: Ut med tändstiftet, dra många gånger med öppet hål för att vädra ut. OBS: Stoppbrytaren i stoppläge. Att dra utan stift kan annars förstöra tändspolen. Torka av stiftet, skruva in och försök igen med gasen spärrad utan choke. Kan behövas en hel del ryck
#671827 Bra sammanfattat, Totte. Det inlägget skulle skrivas ut och ges till alla som köper såg!
#671856 Tack! Behöver förstås modifieras lite beroende på modell, startgasspärr är t ex numera oftast hopbyggt med choken, liksom att det finns många varianter på stoppbrytare.
safvelin
#671894 Tusen tack Totte!
Perfekt instruktion 👍
Den gick igång på 5:e draget 😀
#671921 Bra det , då är den troligen i bra skick. 😀 👍
Harun
#676048
totte skrev:Bra det , då är den troligen i bra skick. 😀 👍
Hi where’s I can find cylinder & kolv ko Moler for my husqvarna 444?? Thnx
