ons 29 feb 2012, 10:08#163825
vad får du för resultat om du har sneda fibrer med typ 15grader vid en nivåskillnad på 1dm och brytmånstjocklek på 3 cm? Det kan bli onödigt riskabelt som jag ser det..
välj ngra neutrala träd och vindstilla, prova att fälla med brytmån 5-8mm -Hållkvar vid säkra hörnettekniken den är riktigt bra säkerhetsmässigt och tänk på att jobba på säkra sidan när du avslutar sågningen. det kan visa sig att du får brytmåner som håller längre... om du vill ge ännu bättre förutsättningar så skapa en liten 10-20mm lodrät (längs fibrerna)planyta mellan övre o undre riktskär läns hela bredden samt lägg fällskäret i nivå mitt för den lilla ytan. detta ger i alla fall fibrerna möjlighet att mer fritt böja sig.[/quote]
Ja det är just som test jag håller på och laborerar med dessa frötallar. Det gör ju inget om de går lite åt fel håll osv. Och det gör ju inget om brytmånen går av heller. Men tänkte att den gången man måste fälla med presition och brytmånen gåt av så fort som de gjort nu så kan de ju gå illa. Fällde stora granar (bhd 60cm) inne på en tomt här i vinter och då höll brytmånen så fint å trädet gick precis dit jag ville.
Det med högt fällskär tycker jag också känns riskabelt men kan manske skla lämna en mkt större brytmån då?
Att dona till riktskären så att du inte får en skarp anvisning får bli nästa försök. I em kanske
[/quote] Ang större brytmån: Ta en telefonkatalog (tjock) nyp ihop den och försök böja den över en bordskant .. typ så funkar träfibrerna; tryck och drag.. om du tar 5 sidor i stället så böjer det sig bättre runt hörnet.. För att få
bästa sidstyrning med brytmånen behöver längden maximeras =ligga närmare mitt i stammen men tänk på att du tappar effekt av kilar /brytjärn Du får en helt annan dynamik i en brytmån 1,3x30cm än i t.ex 2x20cm kraftåtgång att böja, fibrernas böjförutsättningar mm, mm I princip enda tillfället att använda tjockare brytmån än 3cm är vid rötskadade (eller andra med extremt "kort" fiberstruktur) träd som dras ned med hög hastighet där levande kraften tar med sig riktningen som angavs av riktskäret. Skall bli kul att höra resultatet av dina försök!
