Startar inte när den är varm!!
54 inlägg 27551 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Startar inte när den är varm!!
Sagabo
#594063 Har inte kollat nålen... sitter den i förgasaren?
Blåste ju rent förgasren när jag bytte membranet men nålen kollade jag inte på. Hur kollar ja den, vad bör jag titta efter 🤔
#594064 Nålen sitter högst upp i förgasaren, kolla så att den stänger och öppnar som det är tänkt.
Armen ska ligga i våg med väggen på förgasaren, jag brukar lägga en tunn fil rakt över och kollar om lyftaren lyfter nålen.
Jag betvivlar starkt på att det är den, men skruva loss och kolla.
Lägg en rak sak rakt över och skruva fast nålen igen när du är klar och kolla spelet pä nålen.
Sagabo
#594070 Ok. Får kolla det där å för att utesluta alla eventualiteter 😀
#594071 Den ska vara så högt ställd det går utan att den öppnar och blir otät.
Det räcker inte alltid att hävarmen är i rätt läge, ibland behöver den upp lite till.
Det är inte ovanligt det skiljer lite på membranets klack som trycker på hävarmen. Ibland så ändrar hävarmen sig med lite så vid membranbyte är det viktigt o kolla så det blir rätt. Pytte lite tryck från tanksidan gör att man ser när den öppnar.
Ibland blir det beläggning på nålens gummi ända som gör att det strular.
Det är lite pill med förgasare o membranbyte är inte bara sådär o byta utan man måste kolla så det blir rätt.
Sagabo
#594074 Är det här med nålen nått som kan spöka just när sågen är varm då 🤔
#594075 Det kan bli rätt märkliga grejer av det både att den är tät och otät.
Ja, det can bli så om den inte öppnar som den ska.
Förutsatt att justernålarna är rätt.
#594076 Särskilt detta med tryck. Det ska vara ett visst övertryck tanken. Är nålen inte rätt ställd öppnar den inte utan hjäp av trycket.
Likså tvärt om så stänger den inte om det är nåt galet.
Viktigt o kolla vid membranbyte som sagt.
Nyborg
#597439 [quote="vinterrojarn"]det där låter som tankavluftningen..
Nu har jag fixat min 346:a så att den startar efter tankning. Vinterröjarn hade rätt! Det var tankavluftningen som hade pajat. Den var helt enkelt tom, hål rakt igenom. Lätt att byta! Nu har jag plågat sågen en tank, sedan tankat igen och sågen startar på första draget! Innan var det nästan omöjligt att få igång den efter tankning. Stort tack för hjälpen! :-bd :ymhug:
#597481 :-bd :-bd :ymparty: alltid kul när man kan hjälpa till...
