mån 30 jan 2012, 11:43#158366En fråga till er experter, själv är jag bara amatör : vilken tjocklek på slipskivan för motorsågskedjan använder ni om det är fråga om en sådan här kedja :-
0.326, 1,5mm, 56 länkar till en Stihl MS260
Har varit ute i skogen och röjt vindfällen och sågat i marken ( ideligen ) och orkade inte fila hela tiden.
Så det blev att använda slipapparaten som hade skivans tjocklek 3 mm.Tycker dock att det inte ser riktigt bra ut resultatet på en ny kedja så när det var dags för nästa slipning så användes en 4,5 mm skiva .Ser nu bättre ut men hur är det egentligen ?
Det talas bara om fildiametrar a 4,8 mm men hur gör ni ?
Var köper ni dylika slipskivor, borde få tag i en som har yttre diametern 100 mm och hålet 22,2 mm förutom då tjockleken som är vad ?
Dessutom tycks det vara lite kinkigt med hur mycket man slipar i gången, den bränns lätt och härdningen påverkas ?
Vilken tjocklek på slipskivan?
mån 30 jan 2012, 12:07#158370Det här med skivor och resultat av olika är lite pillrigt..
Vissa är lätta att dressa/forma så det blir bra form i tanden, andra är helt omöjliga.
Dressningen tar bort material så du får önskad for, även ny ren yta som inte utvecklar oönskad värme.
Finns massor med olika skivor i olika material och tjocklek.
Tjockleken avgör vilken form du kan ha på viss storlek av tand.
3-3,5mm skiva klarar du de vanligaste kedjorna med i .325 och 3/8.
Det får inte gå varmt oavsett hur man gör.
Viktigast är tandens form. Hur den ska vara är lika viktigt oavsett tjocklek på klinga eller diameter på fil. Det är det mest personliga o svåraste att komma fram till.
Är man osäker kan man titta på en ny kedja o kopiera vinklar och form.
Efterhand experimentera fram till vad som passar dig bäst.
Såg samlare av grövre kaliber....
www.chainsawcollectors.se
mån 30 jan 2012, 17:10#158396Tack Mange för råden.
Skall kolla mera för en sak är garanterad : " det blir mera sågning i marken och stenarna "
Har nån gång sett på då proffs slipar med maskin och det går ju undan värre, men själv tycker man att det tar en väldig tid detta .Har försökt med diverse billiga maskiner, bl.a en från Clas Ohlson där man satte en borrmaskin att dra stenen.
Det vinglade hit och dit och inte blev det ok heller.
Fick sedan som gåva en maskin, typ billig den med, med inbyggd motor.Men den är för plastig och ostadig.
Och en Oregon har man inte rätt att köpa när man bara sågar nån dag per år ( gissa vem som bestämmer detta he he )
Tidigare skaffade jag till Solosågen en handgigg eller vad den nu heter där det används en fil.Ser lite ut som en gammaldags bågsåg i en ställning. Men tycker den är för omständig att rikta in och använda.
mån 30 jan 2012, 17:16#158400Prova rull mall till filen. Lätta o lära så pass att det blir hyfsat resultat.
mån 30 jan 2012, 18:31#158425Jo, har en dylik men den är mycket sliten, stor grop i mitten på rullarna.
Dessutom är det nog skojigt med maskindrivet också !
