Husqvarna 42 special
49 inlägg 19065 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 42 special
Tor R
#597405
Magnus M skrev:Skulle det gå att ta ett 6001 (12-28-8), svarva en 12 mm bred ring 32 utv och 28 inv.
Då finns det 4mm till en packbox?
Magnus M
jeg vet ikke om det finnes packbox i dimensjon 12x28x4, men hva hvis du svarvar ringen slik at innerste del er 28mm inv (for lageret), mens den ytre del av ringen blir svarvat i 20mm. Da finnes det packbox, samme packbox som vi brukar på 242 svinghjulsiden, dimensjon på packboxet er 12x20x4
Men jeg er ikke sikker på om det svakere lageret vil tåle belastningen over tid.
Gamle seriøse forhandlare kan ha liggende lager.
Stihl 020AVP, # 9523-003-4330, er ett SKF 394764.
HVA 501594001, 501594002, er ett FAG 543301. HVA brukte også ett lager SKF 242808 i 133/234/238 men det er ett dårligere lager.
#597410 Jag hittade en packbox som var 12-28-4 men själva tätningsläppen mot axeln sticker ut 1,4 mm så nere vid axeln är det 5,4. Kanske får plats för det såg ut att vara lite spel ut till oljedrevet.
Men är kanske enklare att göra som du beskriver.
Ang belastningen, när dessa sågar konstruerades gick väl många hos yrkeshuggare i dagligt bruk åtminstone 1 år.
Om lagerras inte var ett vanligt problem då så borde originalet vara tillräckligt överdimensionerade för uppgiften. Då borde det mindre funka för mig som kanske kör 1dag/vecka som amatör tänker jag🙂.
Ska nog testa detta på en såg tror jag.
Magnus M
#597412 Jag tror jag vet en handlare som hade nåt kvar men hur är det med en sån tätning som legat på en hylla i kanske 20 år?
Men hur var det nu, fanns tätningen att köpa ny?
Magnus M
Tor R
#597421
Magnus M skrev:Jag tror jag vet en handlare som hade nåt kvar men hur är det med en sån tätning som legat på en hylla i kanske 20 år?
Magnus M
tetningsringen er tilgjengelig fra HVA, # 501 61 49 01
En ting som er bra å ha når en slår inn tetningsringen er en hylse som har delenummer 502 51 50 01
