Riktmärke på motorsåg (för fällning)
26 inlägg 19553 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Riktmärke på motorsåg (för fällning)
#146849 Jag har monterat sikte på några såg på förfågan.
I det ena fallet blev det cyckel ekra. Ett annat tillfälle en skåra med slipstift på cigarren.
Rita, decaler etc blir bra ett tag. Håller inte i längden.
matsimon  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#146850 Har aldrig använt mig av markeringana på motorsågens kåpa utan tar sikte med övre skäret 90grader mot fällriktningen. När jag kapat bort kilen sätter jag topptrissan 90grader stående mot kammen och dubbelkollar med sågen att jag hamnat rätt i riktning innan fällning. Kan även använda brytjärnet som sikte.
Mvh Mats.
Bengt.Svensson
#146851
matsimon skrev:Har aldrig använt mig av markeringana på motorsågens kåpa utan tar sikte med övre skäret 90grader mot fällriktningen. När jag kapat bort kilen sätter jag topptrissan 90grader stående mot kammen och dubbelkollar med sågen att jag hamnat rätt i riktning innan fällning. Kan även använda brytjärnet som sikte.
Mvh Mats.
Ungefär så gjorde jag också innan, men personligen tycker jag att träden hamnar mer rätt efter jag på en "stormkurs" fick lära mig att använda siktet på sågen när jag gör fällskäret.
#147083 Ok, lätt att köra fast i gamla hjulspår. Kanske ska testa med min Husqvarna...Hur var det nu, den siktar jag alltså direkt på målet med.
/ Mats
Nolltax AB
#147097 Trädstammen är några centimeter från riktmärke.
Å femton meter bort, hur många trädtoppar hamnar just där?
Riktmärket är givetvis 90 grader.
Bli kompis med sågen.
Ta sikte på en stubbe ett antal meter bort. Med valfritt riktmärke.
Kan du pricka stubben med ett träd så är siktet rätt ställt.
#147104 Det är olika på olika modeller......
Kolla på sågen om du har den vinkelrätt framför dig, startens märke och toppkåpans märken stämmer inte i fin fyrkant med svärdet som en sida om det är vinklat.
Nolltax AB
#147108 Man kliver fram till ett träd.
Trött vänsteraxel emot stam.
På motsatt sida per automatik riktskär hamnar.
Man höjer en trött blick å konstaterar att där hamnar trädet.
Åsså föll det....
Nolltax AB
#147112 Kollegan min har jag förmodligen redan nämnt.
Han förstår inte vitsen med riktskär.
Han kapar av hela alltet å förvånas att träden faller nittio grader fel.
-Ojdå, där är ju grannens altan....
En meter kort var den tallen lyckligtvis.....
#148567 ingen som funderat på att man kan använda bakkant på luftfilterkåpan mm som riktlinje?? snart blir det väl lasersikten på sågarna så gemene man kan fälla träd!! jisses!
Kjell S
#148652 Yeah, why not?!
#148658 Finns nog redan lazer pekare att montera.
Vissa sågar duger det fint att sikta med genom att dra ut den lite o följa fram kant.
Best är o kolla o prova sig fram till vad som funkar bäst.
