Nytt svärd till ny jonsered?
63 inlägg 27209 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Nytt svärd till ny jonsered?
Nolltax AB
#133046 18 tum gånger 25 mm ger 450 milli.
Å du står å tittar på stock som är 600 milli?
Du torde nog få vrida på stock vare sig du vill eller ej.
Gå in på skogma.se.
De säljer vridjärn modell USA.
En å en halv meter nånting.
Jag ilsknade till en gång på en fastfälld björk å vred av hela kronan med ett sånt.
karlastrid007
#133047 Hallå, nu är jag tillbaka! Köpte på Jula något märke som heter Oregon Pro Lite, både svärd, kedja och filgrejer. Är det skit, alla tre sakerna kostade 600 tillsammans... Det blev 15-tum (det största dom hade) och det står på baksidan av båda paketen att det passar till jonsered 2156. Helvete vilken maskin!! Det är över 4 hp på den och den döda feta stocken som ligger på grasmattan skars igenom som smör (alltså på riktigt!!)
Tack för svaren, märkte att 15-tum räckte, jag körde först ett jack takt ner från ena hållet, klättrade över och gjorde samma från andra och dom träffade varandra precis!
Det här med filningen verkar svårt, jag gör det för hand utan någon mallsats, men jag tror jag kommer komma in i det efter en stund (och det är bra att öva på jula-kedjan så blir nästa en jonsered-kedja).
Imorgon blir det över 10h med motorsågen! Klarar den att köra så mkt även om den blir supervarm och sånt (det är en jonsered 2156 CWH från år 2011 för 10 000kr ny, köptes begagnad av en kompis för 2000), ska man ta mkt pauser och låta den vila. Jag ska kapa typ 7 träd och dela upp varje för en liten vedklyv!
Nolltax AB
#133048 Nähä, det hade dom slutat göra synes det mig.
Så dumt.
Nolltax AB
#133049 Alternativt 225/14 tum.
I praktiken kan man ju trycka på 185/24 tum men vem vill det?
Små feta hjul är i mitt tycke snyggare än överdimensionerat som skrapar skärmkant.
-Kolla, jag är så fet så mitt hjul knappt får plats!
karlastrid007
#133051 Har ni börjat snacka hjultum och brudar istället för motorsågar?
karlastrid007 skrev:Hallå, nu är jag tillbaka! Köpte på Jula något märke som heter Oregon Pro Lite, både svärd, kedja och filgrejer. Är det skit, alla tre sakerna kostade 600 tillsammans... Det blev 15-tum (det största dom hade) och det står på baksidan av båda paketen att det passar till jonsered 2156. Helvete vilken maskin!! Det är över 4 hp på den och den döda feta stocken som ligger på grasmattan skars igenom som smör (alltså på riktigt!!)
Oregon är bra grejor, det är väl världens största tillverkare av kedjor, så det är nog ingen skit du köpt. Såga på, och 15" är vad en såg i den storleksklassen skall ha ungefär. Motorsågen behöver samma pauser som du själv behöver. Är det mycket varmt så finns det skäl att låta den svalna lite emellanåt. Nu är den väl förhoppningsvis rengjord och fin, men om inte, kolla upp att det är ordentligt rent i kylflänsarna.
Att fila är inte så lätt nej, kräver lite träning. Några saker att tänka på: Alla tänder lika långa, om man t ex sågar in något på ena sidan och måste fila hårt för att få tillbaks skärpan så måste även andra sidan filas ner lika mycket. Använd skjutmått i såna lägen. Och fila inte "höknäbb", det skall inte vara en framskjutande spets på tanden när du ser den rakt från sidan.
karlastrid007
#133054 Nu blev det lite överkurs här. Kylflänsarna är utsidan på cylindern va? Som får luft på sig av den där fläkten som snurrar när motorn går?
Filningen, med "andra sidan" så menar du äggen på andra sidan av svärdet (dvs under om man just filat hårt på äggen på ovansidan?). Det där med höknäbb förstår jag inte ett skit av. Kan du ta det en gång till med andra ord? Är det viktigt skit för ngn som motorsågar för första gången?
karlastrid007
#133058 Tog av kåpan, det ser jävligt grisigt ut på cylinern mellan utstickande skivor. Olja blandat sågspån typ, halvt intorkat. Vad göra? Spruta på CRC 5-56 lösning?
karlastrid007
#133062 så här ser det ut..
karlastrid007
#133063 nolltax, jag köpte den för att använda den hårt på tomten närmsta dagarna. Ska åka in och köpa en sån där mall imorgon när dom öppnar.
Dane
#133085 Hej karlastrid007
Bra att du skickade en bild.
Tycker inte att den ser alltför igengrodd ut, har sett värre.
Men det är ju riktigt som "totte" skriver, man bör ofta kontrollera kylflänsarna att dom är någorlunda rena.
För att rengöra dom är tryckluft det bästa, men ibland räcker inte det heller utan man måste då försöka lösa upp beläggningen med något ex. disel/kristallolja.
Sedan är det bra om man kan få tag i en cylindrisk stålborste c:a 5mm i diam. brukar finnas på biltillbehörsfirmor för att göra rent i ventilstyrningar vid topplocksrenoveringar, (oj då, nu kom vi osökt in på bilar igen).
PS. Har forumet fått spader ikväll eller är det den "mänskliga faktorn", en massa inlägg utan text? DS.
Till "Nolltax AB" skrev jag, upp till 60 cm grova stockar i vedhögen, inte att alla var det.
Hur jag lyckades kapa dom med mitt 18 tumssvärd utan att rulla dom behåller jag nog som en "yrkeshemlighet" för dej. :grin:
//Dane
karlastrid007
#133086 tack så mycket Dane. Ovärderligt för mig att få svar eftersom jag aldrig manövrerat en motorsåg tidigare i mitt liv.
Jag har använt en diskborste lite halvmjukt där i krokarna för att få bort joxet, men det är lite kvar. Problemet är att det är en gummislang (bensinslang?) i vägen för själva reningen (en cylindrisk stålborste låter bra för detta ändamål). Ska försöka hitta mindre borstar. Har lösningsolja CRC 5-56 hemma (högtrycksluft har jag inte tillgång till) , som jag tror löser upp allt möjligt rätt bra, förebyggande för rost och sånt också (cylindrar kan väl iof inte rosta?).
Imorgon blir det mycket sågning, många timmar med tjocka stammar uppemot 50-60cm diameter. Håller på att kolla filmer så jag får se hur man gör när man fäller. såga-->spring när det faller-->be till gud.
Allmänna tips? Såga ut som ett v med öppning mot den riktningen trädet ska falla, såga från andra hållet tills det faller bort från sågen - det är väl standard?
Dane
#133093 Eftersom den här tråden kommit utanför ämnet några gånger tidigare så gör det väl inget om också jag gör det.
Alltså det sistnämnda att be till Gud är ingen dum ide'.
Det gjorde jag när jag en vinter med underkylt väglag fick tvärsladd mitt framför en långtradare och klarade mötet med nån cm till godo på långtradaren och lika på vägräcket på andra sidan bilen.
Det var en skakande upplevelse och ingen i hela världen kan ta ifrån mej tron att det var min bön som hjälpte.
Den som vill skratta åt det får väl göra det.
Eftersom du säger dej vara nybörjare med motorsåg så är det bra att du försöker skaffa dej info om sågteknik och säkerhet.
Ta det lungt i början och tänk dej för hela tiden.
Vad gäller kedjan så är det viktigt att den alltid är rätt spänd, och rätt spänd är den när kedjan inte hänger ner på undersidan av svärdet.
Dra gärna i kedjan så den hamnar i olika lägen vid denna kontroll.
Den får däremot inte spännas så hårt att den inte med lätthet går att dra runt för hand, (motorn avstängd).
Kontrollera också att kedjedrivhjulet inte blir alltför slitet. Det måste då bytas annars riskerar man att kedjan slits felaktigt och även kedjebrott.
Topptrissan på svärdet ska smörjas med en för ändamålet tryckfettspruta helst vid varje tankning.
Man trycker in fettet i det lilla hålet som är på var sida om svärdet.
Lycka till med sågningen.
//Dane
karlastrid007
#133094 Obehaglig historia, soft att det inte gick illa. Ok, två saker lärde jag min nu, jag har min kedja för spänd. Läste någonstans att kedjan absolut inte får vara för slö, men det stod inte något om för hårt spänd, så jag kör så hårt att det inte går att rubba kedjan en mm.
Kedjedrivhjulet vet jag inte vad det är - men det låter som att det är ett kugghjulet som driver hela rotationen (har inte tittat in där, men sågen är rätt ny)?
Det där med topptrissan, vad är det? jag ska kolla efter små hål imorgon bitti. Vad är det för sorts fett du pratar om? Minns att det var ett hål rakt igenom svärdet typ mitt i samt små metallringar framme i toppen av svärdet. Jag har 5-56 hemma, men det är inte rätt fett att spruta in i någon hål va?
#133098 Såhär alltså skall en skärtand se ut sedd rakt från sidan:
Så som till höger blir det om man pressar filen neråt när man filar, konten är att lägga trycket rakt bakåt istället och gärna vinkla ner handtaget på filen en aning så filen lutar lite uppåt.
Vad jag menar med andra sidan är att det finns ju tänder som sitter åt höger och tänder som sitter åt vänster på kedjan. Ofta om man sågar i nåt, sten, spik i virket eller annat elände så blir det tänderna på ena sidan som får stryk. Det viktiga är så att även dom tänder som inte blivit nedslöade skall filas lika mycket så man håller alla skärtänder lika långa, inom nån halv mm i alla fall. Annars skär kedjan snett.
Även om man inte sågar i nåt så bör man när kedjan börjar bli sliten en tredjedel eller så ta ett skjutmåt och kontrollera längden på tänderna och fila ner tand för tand så alla blir lika.
Ja, kedjedrivhjulet är det som sitter på motoraxeln och som driver kedjan runt. Topptrissan ser du i toppen på svärdet, ett tandhjul som sitter mellan svärdssidorna.
Angående att fälla: Ja först sågar du ett riktskär, det där V:et som du nämner. Sen sågar du fällskäret, dvs sågar av trädet bakifrån, men inte helt, lämna brytmån.
Brytmånen fungerar som ett gångjärn, det styr riktningen på trädet när du fäller. Sågar du av den så kan det gå åt vilket håll som helst, vanligen däråt man minst vill. Och använd kilar. När du sågat in en bit i fällskäret så det finns plats så slår du i en eller flera kilar. Då kan inte trädet sätta sig bakåt och klämma fast svärdet. Sen slår du in kilarna med en yxa eller liten slägghammare om det behövs för att få ikull trädet.
Om att springa: Nej absolut inte. När trädet börjar falla så backar du lugnt snett ut åt sidan några meter, aldrig rakt bakom. Om trädet spjälkar eller hugger fast mot nåt så kan det komma som en raket baklänges.
Och kom nu framför allt ihåg att inte ha det minsta brått, så länge du är ovan vid motorsåg. Studera trädet du skall fälla, kolla hur det lutar, varåt kronan väger över, kolla vad som finns i vägen av andra träd som det kan fastna i och räkna ut varåt det blir bäst att fälla. Och så rekar du din reträttväg, ser till att det är rent för grenar och annat som du kan snubbla på när du skall backa undan. Såga bort småbuskar och annat som kan vara ivägen. Sen fäller du.
Som dom alltid sa i Spanarna på Hill Street: "Be careful out there!"
