Startapparaten hänger sig!
19 inlägg 8224 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#127424Ofta när jag drar i snöret sǻ hänger sig det i utdraget läge, ibland någonstans i mitten av snöret, när jag släpper det. Petar man till en vinge innanför gallret så kan rullen lossna och dra in snöret igen. Har försökt smörja, men blir inte riktigt klok på var det kärvar.
Är det bara att köpa ny apparat, eller går det att banka till på något vis?
339 XP, första generationen.
Re: Startapparaten hänger sig!
masterchief
#127425Skippa vegoljan och kör med mineral istället så slipper du dylika problem 8)
#127426Kör med mineral bara! Pilutta dig... ;)
masterchief
#127427Attans :lol:
361
#127430Kör en brosch i centrumhålet på linhjulet
#127431Spänn fjädern lite. Dvs linda upp snöret ett varv till på linhjulet.
#127432Brotscha? Kanske lika bra att köpa en ny, vad kostar grejerna egentligen?
Jag har prövat spänna fjädern, men det hjälpte inte. Spänner jag mer, så tar fjädern stopp när snöret är längst ut.
Plastvingarna är dåliga, så mycket vet jag.
swe#kipp
#127467Har du kollat fjädrarna till hakarna samt smort dom med lite wd40 ??
spruta även in lite wd40 till fjädern :=)
#127471Har prövat smörja grejerna också. Minns inte riktigt, men tror jag bytte fjäder också. Eller om den bara lossnade och jag fick pilla in den igen... :oops:
#127478Låter som centrumbulten som håller linhjulet trycker på det i stället.
#127483Går detta att fixa?
#127496Ibland monteras det ihop fel, eller med fel grejer då stämmer inte höjder o hål.
Lossa på centrumbulten ett varv först o se om det är det...
#127516Har du fått in kåda eller annan goja så kan det också bidra till att det småkärvar, och då hjälper det inte att smörja, ta isär och rengöra ordentligt är vad som gäller.
#127522Linhjulet kan vara slitet så att snöret hamnar för mycket sida vid sida när det lindas på, blir det trångt så kanske den stannar pga det.
Fjädern kan "kugga" över pga slitet fäste för den (=ny startapparatkåpa).
Hur som helst så ska du fixa det innan du använder sågen för om svänghjulet får tag i det lösa snöret när sågen går igång så kommer den skicka iväg handtaget eller i värsta fall delar av linhjulet med en jäkla fart!
Var med om det för en vecka sen, handtaget for upp i taket med jäkla smäll.
Delarna är inte dyra.
#150487Tog tag i det här nu igen, efter att jag fick ge upp sågandet igår. :-( Vilket var tur, så jag hade möjlighet att köra fast och gräva fram min landrover 3-4 ggr på vägen hem, innan det blev mörkt. :-)
Tog ett sandpapper och rog några tag på tappen så den blev riktigt ruggad och friktionen försvann. Men tog lite till, så lättade det igen. Säkert ajabaja, men va fan. Sen så upptäckte jag att knuten till snöret i linhjulet ko emot brickan som håller linhjulet på plats, och skapade friktion. Så jag fixade knuten. Nu verkar det bättre, men har ingen lust att dra igång sågen 22:30 i villaområdet...
