Bekväm röjsele för riktigt långa personer
94 inlägg 49906 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Bekväm röjsele för riktigt långa personer
#676242Stihl grässele https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... vance-plus
Stihl röjsele https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... vance-plus
Den förstnämnda behöver alltså kompletteras med bröstrem. https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... panne-sele
Williamm
#676247Tack!
Den förstnämnda ser ser ut att vara utan höftbälte. Det är ungifär en sådan fast äldre jag har nu, och jag skulle vilja ha höftbälte och lös puta (jag tror att det gör det lättare st gå).
#676248Då kan du även titta närmare på Stihl X-treem https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... ce-x-treem
Williamm
#676250Tack!
Niking skrev:Då kan du även titta närmare på Stihl X-treem https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... ce-x-treem
Den kan jag rekommendera till båda skogsröjning och gräs.
Tänkte beholla den gamla Stihlselen till gräs, men X-treem är
så bra och bekväm att jag använder den till allt.
Finns ju mycket som ger sig ut för att vara grässele, men
utan höftbälte duger dom inte om man ska jobba lite
utöver ett tag i en liten trädgård.
Williamm
#676254
Tack! Jag ville höra att de utan höftbälte inte har något att ha. Jag ska testa en sådan nästa gång jag är i affären.
#676256Ja, de enkla selar som är helt utan höftbälte är ju inget att ha.
Sedan finns det röjselar, där putan är en del av höftbältet. Dessa röjselar kan många gånger vara väldigt bra (t.ex. Stihl X-fit), men sådant är ju mer tycke och smak än objektiv fakta. Selens inställning är ju fortfarande A och O.
Edit: Stihl X-fit https://www.maskinklippet.se/skog/rojsa ... YlEALw_wcB
Williamm
#676265
Niking skrev:Ja, de enkla selar som är helt utan höftbälte är ju inget att ha.
Klassas grässelen du länkade till som: där putan är en del av höftbältet eller som en utan höftbälte?
#676268
Den grässelen har ju definitivt ett höftbälte.
Sele utan höftbälte är t.ex. Husqvarna 35 sele (som helt säkert har en motsvarighet hos Stihl, även om jag inte orkar leta fram en sådan just nu). Brukar tyvärr följa med selhängda 25-kubikstrimrar och är Inget att ha, då du bara bär med axlarna.
Williamm
#676269Tack!
Då häger jag med. Då tillhör jag troligen dem som föredrar lös puta. Det blev dock mycket bättre när jag justerat selen efter din anvisning, jag hade fått för mig att justera den utan belastning på axlarna.
#676282
En gräsligt dålig sele. Då är den vanliga bättre men bäst är baggen.
#676298
Det beror helt och hållet på hur du ställer in den. Jag fick till min rätt bra, efter att jag förlängt axelremmarna.
Den ursprungliga baggenselen kom jag inte alls överens med. Men då den har metallram, så går det ju att montera ett riktigt bärsystem (som finns på större ryggsäckar för fjällvandring) på den och då blev det ju något helt annat.
#676300
williamm skrev:Tack!
Jag har också testat att ha all vikt på höften och det var värdelöst. 50/25/25 behöver det vara.
#676354
den är inställd 50/25/25 och den är inte bra varken för höften eller axlar den fungerar säkert bra för en del och sämre för andra .
Det som jag inte gillar med den är att den delen som rör sig är för stor då jag måste ställa axelpartiet olika och vid olika vinklingar så trycker axelvadarna på olika ställen på axlarna med följd att det gör ont.
Har inga sådana problem med varken standard selen eller baggen.
Skall testa att låsa den rörliga delen i ett läge och se om det blir bättre annars så åker den in i ett hörn.
pluntan är om värmd för att följa höften bättre.
#676381Har en Stihl X-treem sele och kommer inte överens med den.
Den passar inte långa personer, jag är 1.93.
Bröstspännet kommer för högt upp, blir nära halsen.
Jag kör med Stihl standardsele funkar mycket bättre.
Nordfarm slirskydd
