SKOGSFORUM ARTIKEL
Husqvarna 540XP MKIII - första testet (video)
95 inlägg 36308 visningar 17 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 540XP MKIII - första testet (video)
#892049Dei siste dagane har eg brukt ei 540 xp frå lift, ikkje så veldig mange tankar då men nokre har det blitt. Denne har .325 mini kjede. Er det andre her som har same erfaring som meg, 540 med .325 mini kappar litt fortare og går litt mjukare enn 201 med picco super?
can skrev:Dei siste dagane har eg brukt ei 540 xp frå lift, ikkje så veldig mange tankar då men nokre har det blitt. Denne har .325 mini kjede. Er det andre her som har same erfaring som meg, 540 med .325 mini kappar litt fortare og går litt mjukare enn 201 med picco super?
Jodå, det noterade jag med. Men vänta ska du se när drivlänkarna börjar bli lite slitna, då börjar den där skitkedjan att ”vandra iväg” i virket på egen hand..😖
#892224Hmm, får testa og sjå kva eg finn ut Anngåande det der. Kjøre du vanlig.325 kjede på saga no då eller?
can skrev:Hmm, får testa og sjå kva eg finn ut Anngåande det der. Kjøre du vanlig.325 kjede på saga no då eller?
325 mini satt på min första 540 batterisåg med den bytte jag rätt omgående ut mot en 3/8. På min nuvarande 540 batterisåg sitter det en smalskärande 0,325 kedja.
#892237Trur du at problemet er at drivlenkene er så smale? Berre 1,1 mm. Eg er mest vane med 1,3. Husqvarna hadde ei liknande sag før. Kjem ikkje på kva ho heiter men den kom med .325 pixel kjeda.
can skrev:Trur du at problemet er at drivlenkene er så smale? Berre 1,1 mm. Eg er mest vane med 1,3. Husqvarna hadde ei liknande sag før. Kjem ikkje på kva ho heiter men den kom med .325 pixel kjeda.
Normalt så kan man under kapning göra små justeringar i vilken riktning kedjan ska ta vägen. Varierande hårdhet, eller kvistar i virket kan som bekant göra att kedjan vill gå den lättaste vägen. Detta fenomen är lätt justerat genom att ”tvinga” kedjan att gå den väg man vill. Men den tunna 325 är inte mycket bredare än svärdet så dessa små justeringar får ingen verkan. Fenomenet blev snabbt välkänt och kritiserat bland arborister som ofta kör topphandsågarna med endast en hand, dessa små justeringar blir då ännu svårare att utföra. Kedjan skulle behöva ett något bredare off set så tror jag att den skulle fungera betydligt bättre.
#892463
Korleis synes du ei smalskjerande .325 kjede skjere i forhold til ei nyare og skarp og god .325 mini kjeda?
#892492Skärförmågan är visserligen utmärkt på den där minikedjan vilket gör den utmärkt för beskärning av grenverk i lite klenare dimensioner..🙂
#892504Eg har brukt .325 minikjede på kvisting sålangt, eindel grov kvist og. Til det har ho fungert veldig bra. Det eg tenkte var korleis ei vanlig .325 kjede fungere på 540 saga.
can skrev:Eg har brukt .325 minikjede på kvisting sålangt, eindel grov kvist og. Til det har ho fungert veldig bra. Det eg tenkte var korleis ei vanlig .325 kjede fungere på 540 saga.
0.325 fungerar utmärkt..🙂👍
#893978Spørs om du ikkje er inne på noko når det gjeld valg av kjeda. Mulig vanlig (pixel) .325 kjeda som 550 har er betre.
#894172@anersimyra skal det mykje til for og bygga ho om til vanleg.325 deling?
can skrev:@anersimyra skal det mykje til for og bygga ho om til vanleg.325 deling?
Jag är inte säker,men jag tror inte att det finns något drivhjul som passar om vi pratar om den äldre 540 batterisågen.
#894178Eg har 540 marklll bensinsag.
#894453Har fått tips om og prøva Oregon speedcut nano, den er .325 mini deling.
