Röjsågar på väggen....
28 inlägg 34443 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Röjsågar på väggen....
röjjare
#85632Fick ny kojja från norrlandsvagnar ifjol. Den har en mycket praktisk röjsågshållare bak i förvaringsutrymmet.
Kanske går att köpa löst?
Naders
#85723
röjjare skrev:Fick ny kojja från norrlandsvagnar ifjol. Den har en mycket praktisk röjsågshållare bak i förvaringsutrymmet.
Heter tillverkaren "norrlandsvagnar"?
#85726http://www.norrlandsvagnar.se/
#86213
Naders skrev:
Slurfi skrev:Jag hänger sågarna på en spikregel som är 2"*2" funkar oavsett klingskydd/klinga/trissa.
Ja det var en lösning i den stilen jag hade tänkt mej :smile:
Funkar det även med skydd av typen för trimmers?
En bild hade varit nice då jag inte är helt säker på hur det ska se ut.
Såhär ser det ut idag:
Inte snyggt men meningen är att sågarna ska till ett annat utrymme snart, får funka tills dess.
mats_o
#86222har skaffat mig http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147310535
Ska bara bygga boden som de ska hänga i först så kan jag återkomma sen :)
M_M
#87537Är det inte bättre att hägna röjarna med motorn uppåt?
Man vill ju inte ha smörjmedlet i riggröret om packboxen läcker.
#87541Jo det är det.
Dessutom separerar många fetter när de står ett tag så det kan rinna förbi packboxen fast den är hel. I teorin.
#87568Ett knutet balebann som blir till snara runt motorn och sen hängt på spik funkar utmärkt!
Har ett tjugotal hängda så...
Ekhagas trädfällning  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#87685På skolan där jag jobbar har vi ca 25 röjsågar där alla hänger med motorn uppåt. Jag har mest tänkt att det berott på att inte bensin ska läcka ut genom otäta tanklock.
De hänger på två stag ut som riggröret kan passera men inte motorn.
Martin
zeetorg
#96691Jag har har satt upp en liten planka som jag har borrat och spikat fast armeringsjärn i. Järnen sitter två och två med lagom avstånd för att kunna hänga sågen imellan. För att inte sågen skall bli skadad har jag trätt på vanlig vattenslang utanpå. Enkelt, rejält och billigt eftersom jag hade skrotbitar liggandes efter ett bygge.
#96700Claes i sjön - krok. Motorn uppåt. Inga problem .
mats_o
#99852Det vart clas i sjön krokar här också. Ska bara ta och sätta lite rörisolering på dem så blir det ännu bättre.
Har några cm luftspalt runt sågen så jag tror det ska gå bra att hänga dit en varm såg också
Filip_björndahl
#99874hyvää röjsånkii po väggen
Eco Log
