Jonsered CS2152 / (Husqvarna 353)
tis 22 okt 2024, 12:57#8592272152 cs som tappat tomgången utan varvar mycket så kedjan går, trycker man förgasaren inåt så går den som innan, är det gummit eller vad kan det vara??
mån 23 feb 2026, 12:13#906875Det låter som luftläckage. Gummit kan ha spruckit.
Testa med startspray och se om varvtalet sjunker.
Det kan komma in luft från andra ställen också så det kan ta lite tid att hitta.
Lycka till!
På min 2152:a får motorn alldeles för fet blandning. Trots att lågvarvsmunstycket är i botten bluddrar motorn och ryker massor. Det står china på övre förgasarlocket. Det är säkert inte original.
Det är väl bara att försöka få tag i en ny förgasare.
Lycka till!
mån 23 feb 2026, 12:59#906876Det kan vara gummit men dem brukar inte gå söner av sig självt.
Troligare är plasthållaren som fäster förgasaren mot gummit, de tappar form med tiden.
Zama China är original förgasare för nyare, kanske ala 353/2152.
Midnattsmekaniker.
mån 09 mar 2026, 19:11#907420Då inget hände vid justering av lågvarvsmunstycket ända i botten bytte jag till en förgasare från Temu. Den är nu monterad på 2152:an och går hur bra som helst utan någon justering.
När en fjäder i kopplingen brast rev den ett långt hål i bromskåpan. Jag bytte till en kåpa till en Husqvarna 455 med smidigare kedjejustering.
Skapa konto
Skapa konto
tis 10 mar 2026, 21:04#907457Dom där sågarna har väl spärr på var skruvar.
Går demontera,tog bort men förgasarna idag har för dåliga membran av plastfolie
Avant 760, Merlo roto 40.18
Takeuchi TB 295W -16
John Deere 6230 preminum PATRUUNA 10 ton ,
, Laimet 100, Logosol PH 260
