Vinterläge på motorsågen?
19 inlägg 16577 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Vinterläge på motorsågen?
Jonathan.rijs
#873453Är ingen expert men själv så brukar jag köra vinterläge på min fs 410c när det blir under 0 gradigt, känns som den blir slö annars, kan det stämma ?
#873462Jag har aldrig pysslat med något s.k. vinterläge, å andra sidan brukar jag ej heller vara ute i skogen när termometern visar minus 10 eller lägre.
Har dock aldrig märkt att någon såg varit slöare bara för det blir lite kallt.
Däremot tar det mer emot för en ann 😀
wigge
#873468Vinterläget på sågen (Husqvarna) påverkas vad jag märkt ingenting av kylan utan de är torrsnön som ställer till det och varför det kan va bra att ha.
HannuRöj
#873487
Jonathan.rijs skrev:Är ingen expert men själv så brukar jag köra vinterläge på min fs 410c när det blir under 0 gradigt, känns som den blir slö annars, kan det stämma ?
Helt rätt. Under +10 ska användas vinterläge på Stihl med M-Tronic. 😀
I princip luft är aldrig för kallt, men tror styrsystemet har anpassat för lite varmare väder, och det är därför motoreffektet kan minska vid kylan.
Sen är det välkända fenomet med luftfuktighet också. Vid temperaturen 0 - +5 kan bildas is utan lite extravärme.
