start/stopp jonsered 2045 turbo
32 inlägg 18852 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: start/stopp jonsered 2045 turbo
#165422Det har jag sett, men det var en krets.
Handtagsvärme brukar vara en separat krets med egen strömkälla under svänghjul.
242 har ju två delat system men till tändning, 2045 har nog en spole.
Phantom
#165424Det stämmer att det var tvådelat och att värmen sitter med egen strömkälla.
Tänkte kanske lite fel med det hela...
Re: start/stopp jonsered 2050 turbo
Clumber
#165500Jag har skrivet fel modell det är en 2050 som jag har.
I dag har jag testat att sätta kabeln till dom olika stiften men sågen stannar inte ändå,jag har mätt så att kontaktfunktionen + kabel är ok.
#165513Den ena (skulle jag gissa) är jord ledning. Den andra till knappen.
Clumber
#165514MENAR DU DÅ ATT ETT STIFT SKA ANSLUTAS TILL JORD OCH DEN ANDRA TILL KNAPPEN.
DET KAN VARA MÖJLIGT FÖR JAG SER ATT DET FINNS EN KABELSKO SOM SITTER I EN JORDPUNKT SOM ÄR TOM.
#165555Ja, det låter troligt. Jag har inte sett nån spole med två anslutningar på varken 2045 eller 2050 nån gång. Är du osäker så upp med lite bilder...
Snälla, skriv inte med bara stora bokstäver...
Clumber
#165567Här kommer lite foton
Clumber
#165568
#165599Det ser helt klart ut som det saknas två kablar. En mellan brytare och spole och en som jordar spole.
Clumber
#165604Men då kommer nästa fråga vilken är vilken av stiften,och vid spänningsmätning hur många volt ger en spole
#165616Finns det ingen annan som har en 2050, eller liknande med samma tändsystem, som kan ta en bild av hur det skall vara?
viktor meck
#165648jag hade en sån. men den hade bara ett stift. men sätt kabeln på ena stiftet och jorda den. dör sågen då så montera brytaren i mellan då bara :mrgreen:
Clumber
#165651Annars så fortsätter jag att stoppa den med choken det har ju funkat i några år.
Jag får tacka alla som har svarar och tipsat men det kanske finns någon mer med samma tändspole
#165696Jag har flera 2045/2050, men ingen med två stift.
Du behöver inte vara orolig för att det inte ska funka. Det är en troligen en jordkrets, som går till jord via brytare. Brutet system, funkar sågen, slutet så stannar den.
Jag ser ingen risk i att prova om du tycket det är irriterande o stanna med choke.
Clumber
#165705Jag ska koppla in kablarna och testa i veckan.
Tack så länge
Nordfarm slirskydd
