Öppna kategorin
Nät under kraftledning.
5 inlägg 713 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Har någon kunskap om varför man monterat dessa nät under en nybyggd kraftledning? Näten var till en början monterade mellan trästolpar över materielupplag och där ledningen passerade över vägar under byggnationen. Att näten skyddade mot fallande föremål är uppenbart, men näten på bild verkar numera ha fått en permanent placering med stålstolp över en plats där det tidigare fanns ett materielupplag.
Re: Nät under kraftledning.
Jobba på du bara
#906518Korsningsskydd för underliggande kraftledning. Inte permanent. Man arbetar på den överliggande kraftledningen och har byggt detta skydd för att linorna på den överliggande ledningen inte ska kunna komma i kontakt med underliggande ledning (eller väg).
Om du tittar noga ser du att ena topplinan ligger i linvagn. Förmodligen en drag eller bromsplats eftersom du ser änden på topplinan hänga ned längs med stolpbenet.
#906519Tackar för det..🙂👍 när jag tänker efter så har jag uppfattat att platsen har någon central betydelse för byggnationen.
Jobba på du bara
#906520Ingen orsak.
Vild gissning, kan det vara nånstans i närheten av Hedenlunda-Oxelösund?
#906527Japp, det är vid stjärnholm Oxelösund..👍🙂
