Öppna kategorin
Ensamarbete
15 inlägg 5218 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Ensamarbete
Bossesa
#821719Hej!tänkte detta är bästa stället för min fråga.ska göra en avverkning och kommer att gå ensam vilket personlarm bör man ha förutom att man hör av sig till någon vid bestämda tider/Bosse
Re: Ensamarbete
#821722Har inget själv, men ofta tänkt på en PLB.
Kräver såklart att du kan trycka på en knapp om du får problem.
https://skogma.se/p/ocean-signal-rescue ... re/109522/
Re: Ensamarbete
#821731Svevia har en app för ensamarbete. Timer som ringer anhöriga enligt lista om man inte kvitterar efter inställd tid.
Re: Ensamarbete
Amatörhuggare 62
#821736Den appen har jag, å några kompisar. Dels i skogen,och vid snöplogning. Ifall det händer något.
Även SoS appen, ringer man från den, så ser dom var man är. På ett ungefär.
Re: Ensamarbete
#821739Då jag är ute mycket ensam i skogs- eller jaktangelägenheter skaffade jag satellitnödsändare. Den tål ju mer och blir ju dubblering med telefonen.
Ringde skogma som visade kunskap och vägledde till beslut utan att jag upplevde ”säljsnack”. Batteriet håller ju länge och laddning behövs inte.
Så känner jag mig så trygg det går. Särskilt på toppjakt i köld. Eller med sågen.
Re: Ensamarbete
uffejohan
#821742Även en appleWatch funkar. Ligger jag klämd kan jag ta hjälp av ”Siri”, givetvis under förutsättning att det finns täckning på ditt mobilabonnemang. Klockan tål både fukt och rätt omild behandling. Du måste ha ett SIM-kort i klockan, kostar några tior i månaden extra. För mej funkar detta utmärkt.
Re: Ensamarbete
Bossesa
#825234Hade tidigare en luna från oulumo personlarm,men den sluta fungera efter batteribyte,väldigt smidig går inte att hitta nånstans.
Re: Ensamarbete
#825235Jag har en esey Finder i planläggarevästen samt 112 appen.
Re: Ensamarbete
Belzambix
#852451Hej
Nu har ju Svevia annonserat att de ska lägga ner sin app, har ni några andra tips på bra appar vid ensamarbeten?
Re: Ensamarbete
Amatörhuggare 62
#852565Ok det var ju bra att veta, tack för info. Tål att fundera på ersättning till den. När säsongen snart börjar.
Re: Ensamarbete
sverkergoransson
#856197Nu när Svevia lagt ner sin app, hur har ni andra löst larm för ensamarbete? Känns inte bra att vara utan.
Re: Ensamarbete
Monark1954
#856249Jag använder en Garmin satelitsändare med deras inReach abonnemang.
Med billigaste abonemanget går det sända förprogrammerade meddelanden som jag startar här eller åter till bilen. Med spårfunktionen vet anhöriga var jag är.
Finns säker mobiltäckning är appen SOS tänkbar men om du inte kan larma vet ju inte anhöriga var du är.
Re: Ensamarbete
Fredrik Johansson66
#856827Vi kör Crystal Alarm, samma som bland annat SCA och Holmen använder. Tycker det fungerar kanon och dom har stöd för både larm i mobilen och Garmin.
Re: Ensamarbete
#856829Hur använder ni appen, har ni separat larmknapp?
Re: Ensamarbete
lundqvist.r
#856912Jag rör mig en del i skog och på hav, och båda aktiviteterna brukar framkalla en del oro hos min fru. Så tidigare i sommar köpte jag en McMurdo PLB, alltså en satellitsändare. Inga finesser, ingen spårning, men inte heller något som ska hållas laddat. Ja, batteriet tar slut om en sex, sju år. Jag hoppas på att aldrig behöva använda den.
