Öppna kategorin
Huskvarna TS 238 startar inte
41 inlägg 4694 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Huskvarna TS 238 startar inte
Kalander
#657318 Så fort jag slår på tändningen så får jag ström på kontakten
#657319 Dåså, kör på.
Kalander
#657320 Behöver inte bry mig om den andra spolen då (uppepå)? Får ingen ström där med tändningen på
#657322 Hmm det var den jag trodde du fick ström på..
Har du provat att lägga ström direkt på förgasaren och starta samtidigt?
2 elkablar och ett batteri,
Koppla ihop med både kontakten under förgasaren och kablarna som går upp till spolen ovanför, sedan lägger du ström från ett batteri på och provar att starta maskinen som vanligt...
Kalander
#657326 Är på landet. Har tyvärr inget extra batteri. Dåligt med kablar också, tyvärr. Vet du om det skall komma ström direkt på spolen uppepå när man slår på tändningen? På magneten under får jag 14V direkt
#657328 Nej det kommer jag inte ihåg,den kan vara styrd av tändspolen också..
Men har du ström till den undre kontakten så bör den skicka in bränsle igenom förgasaren..
Lägger motorn av när du slutar mata den med bränsle eller går den fortfarande?
Kalander
#657329 Den lägger av
#657331 Då tar bränslet slut...
Den ger ingen mer matning...
Är det någon av dessa kablar som går till tändspolen?
Annars så är det bara att ta bort och sätta i en analog modell utan styrning....
Kalander
#657333 Ser inte ut som någon annan kabel går till tändspolen. Testar detta.
Tack igen
#657336 Går ju om man skulle vilja klippa klart innan hemfärd eller liknande,att montera på en handpump,typ en sådan till båtmotorer..och koppla på en slang, pumpa lite grann då och då...
Så går motorn under tiden..
Sedan kan man i lugn och ro plocka ner delarna..och ta med sig hem...
Kalander
#657355 Toppen. Tack
