Öppna kategorin
Huskvarna TS 238 startar inte
41 inlägg 7064 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Huskvarna TS 238 startar inte
#657181 Precis,då är flödet stängt.
Kalander
#657243 Jättetack för hjälpen. Det är värt massor
#657246 Varsågod.
Det skulle underlätta om du hade någon bild på kontakten eller förgasaren..
Finns massor av varianter... tyvärr
Kalander
#657281
[/img][/img]La upp tre bilder. Undrar var dom hamnade
#657283 Jaså det är en sådan rackare...den ersattes av en annan modell senare...
En lika opålitlig jäkel...
https://www.skoterdelen.com/grasklippar ... jQQAvD_BwE
De har iallafall förgasaren till hyfsat pris...
#657284 Jag hade hellre bytt till en sådan här...
https://www.skoterdelen.com/grasklippar ... tton-49173
Kalander
#657288 Skulle det fungera med en sådan? Bara låta kabeln vara?
#657299 Bygla.
Koppla ihop med en bit elkabel i plinten.
Gjort detta fler talet gånger på dessa maskiner..
Kalander
#657308 Du menar, klippa bort kontakten o skala tamparna o lägga ihop dom? Det sitter en typ spole uppe på förgasaren också. Skall man göra likadant med den då?
#657310 Du kan bygla med en kabel ändå utan att klippa bort kopplingen.
Men visst kan man göra så.
Spolen ovanpå förgasaren, ska bara skicka information och kablarna leder bara tillbaka informationen...
Kalander
#657312 Toppen. Då köper jag en förgasare som du föreslog. Den utan magnet. Tack ännu en gång 👍 👍 👍
#657313 Varsågod.
Det är ett enkelt sätt att få bort krångel på.
Kolla dock så att även spolen får ström ifrån batteri eller tändspolen så att det inte är den som felar innan du beställer.
👍bättre att vara dubbelt säker än osäker, det blir bara dyrt då i onödan..
Kalander
#657314 Om jag sprutar in bensin i luftinsuget o den startar så måste väl tändspole vara ok. På spolen som sitter uppepå förgasarn får jag ingen ström vid tändningspåslag
#657315 Och ingenting händer när du la direkt ström på kontakten under förgasaren?
Provade du att lägga direkt ström dit medans du försökte starta maskinen?
#657317 https://fyndiq.se/product/50605051-carb ... arch=enter
Du kan även beställa en sådan här..
Den är betydligt billigare.. 👍
