Öppna kategorin
Krossa eget väggrus
58 inlägg 18036 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Krossa eget väggrus
Mickeman2
#634225 Funderar på att krossa lite eget grus till skogsbilvägar etc. Har avverkat en backe innehållande lite blandat sten/pinnmo troligt, är det värt att krossa det?
Re: Krossa eget väggrus
mooos73
#634227 Kostar mkt att få ett täkttillstånd så svaret är nej, naturgrus får du använda till husbehov utan tillstånd. Man krossar inte natursten då den är för hård, berget ska vara sprängt för att vara tillräckligt poröst för krossning.
#634233 Inte bara kostar väldigt mycket att få ett täcktillstånd (runt 400 tkr för utredningen) en väldig massa byråkrati, dessutom kan det senare bli ett NEJ.
Visst kan du själv ordna någon som krossar upp något 1 000 tal ton ur en grus/pinnmobacke.
Om du senare använder allt själv eller låter någon köpa något lass är det ingen som har med att göra.
Detta gör du utan någon byråkrati.
Förr i tiden hade oftast varje by en s.k. gemensamtäckt där alla byborna kunde hämta grus för eget behov.
Nyttjar du en "sådan" kan du senare "sälja" till byborna. :smile:
#634236 Inget tillstånd krävs för husbehovstäkt.
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunska ... ovstakter/
Om du har en bra backe nära väg så tycker jag du ska gå vidare. Har själv funderat på det men inte blivit av ännu.
#634239 Menar du krossa eller sortera?
Amatörhuggare 62
#634242 Ligger slänten, backen, knölen. I anslutning till vägen ??
Då blir det en Vändplan, mötesplats.
Då är det ombyggnad av vägen.
#634243 Att krossa stenig morän ger ett bra vägbyggnadsmaterial. Det får en högre finjordshalt jfm att krossa berg, det uppfyller vanligtvis inte trafikverkets krav på grund av hög finjordshalt. Blir inte dränerande på samma vis men binder samman materialet bättre och är perfekt på grusvägar/skogsvägar.
Man får inte sälja material från husbehovstäkt utan det kan endast användas på egen fastighet.
Mickeman2
#634244 Tanken är ju att krossa ner det till 0-40 eller liknande. Ligger bredvid väg men tanken är att det ska bli skog där sen. Att få bort den kullen gör det dessutom bättre att skotare ut virket längre in.
Är inget Berg där.
#634253 Skulle jag bygga ett par km skogsväg så skulle jag fundera på det. Vi har både sorterat och krossat när vi har byggt egna skogsvägar. Hade t.o.m. täkt tillstånd en stund på 80-talet.
Börja med att ta dit en grävmaskin och gör provgropar för att se vad som finns i backen och om det är värt besväret.
Jag skulle sortera eller ta dit en käftkross. Slitlagret till vägen är enklast att köpa in.
#634257 Har förut krossat sten och jordhaltigt grus.
Problemet är att vid första regnet så blir gruset till ett kladd
som inte lämpar sig för att köra på.
Efter upptorkning får man dock en mycket hård yta,
källefall8
#634282
mooos73 skrev:Kostar mkt att få ett täkttillstånd så svaret är nej, naturgrus får du använda till husbehov utan tillstånd. Man krossar inte natursten då den är för hård, berget ska vara sprängt för att vara tillräckligt poröst för krossning.
Häromkring var det inte ovanligt att krossa naturgrus iaf.
Mickeman2
#634297 Har tidigare pratat med de som krossar och de har inte sagt nåt ang natursten.
#634298 Natursten har man väl krossat i alla tider.
Det är ju på senare år det blivit alldeles för besvärligt med tillstånd för naturgrus, nu ska det vara bergtäkter istället...
#634308 Skatten på naturgrus är ju rätt blodig numera
https://www.skatteverket.se/foretagocho ... 05337.html
16 kr/ton.
I tidernas begynnelse så var det naturgrus som gällde. När man började krossa grus av berg så blev man medveten om att bergkross inte alltid var så bra kvalitetsmässigt. När det kommer till krossat naturgrus så finns det krav på krossytegrad på den färdiga produkten. En tillräckligt stor andel av den största fraktionen ska vara krossad.
Mickeman2
#634314 Tanken är att det ska vara för husbehov. Nån som vet om man kan söka och få sälja i efterhand?
