Öppna kategorin
Svart rök bm 650...
54 inlägg 11105 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Svart rök bm 650...
Palakangas skrev:Är den lättstartad.
Har du tagit kompressionsprov.
Toppackningen kan läcka mellan två cylindrar.
Brustna kolvringar.
Säg inte såna hemska saker.... :-ss
#627120 Men kallstarten ligger väl alltid i vid start?
Går inte den på oljetryck eller nått sånt på dom där, eller blandar jag ihop..
Palakangas
#627126 På BM 650 ska man enligt instruktionsboken ställa handgasen på halvgas för att kallstarten ska slå till. På vissa 600 går den enbart på oljetrycket.
#627129 Startar alltid på ca 700 varv...
vinterrojarn skrev:Startar alltid på ca 700 varv...
Då måste du ha ett stort batteri :mrgreen:
#627134 12 v 75 AH.... Strax ovanför tomgång..ca 550 RPM...
Startar på ca 700 RPM...
Pressar hö på ca 1100 Rpm...
Kapar ved på 1400 RPM...
Mest för klyvens skull...
Behöver aldrig upp på runt 1500 och uppåt. ..
#627169 Tänkte om den snurrar 700 varv innan den startar :wink:
#627209 =))
#627616 Kom ut i morse... Skulle starta traktorn... diesel i oljan.... :((
Bara att börja riva...
Suck..... :???:
#627744 Har idag beställt ny matarpump, kolvar,sotningssats.
Gjorde en bedömning av att ca mer än hälften av oljan var diesel...
#627747 Kollat så ingen ventil är otät?
#627754 Jag har börjat demontera...men hann inte långt innan jag fick annat att göra..
Tänkte jag beställer så får jag hem innan helgen och har då delar om jag behöver.
Annars så får de ligga på hyllan...
Kan ju vara så enkelt att det är matarpumpen som spökar också...
Samlarn
#627759 Jag och grabben va tvungen att starta pärlan för att se om den ryker och ta mej fan, precis som vi önskar :d .
#627762 Ja det där är ju iallafall normalt...
Min ryker mer blått och konstant, haltar på gången och idag så hade den fyllt hela tråget med diesel....
Så oljestickan guppade...
Samlarn
#627764 Fy va tråkigt, ja enligt grabben så ska de va raka rör och svartrök sen ska turbon tjuta för full hals.
