Öppna kategorin
Svart rök bm 650...
54 inlägg 11626 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Svart rök bm 650...
#626522 [quote="tallen100"]Den ryker alltså bara när du gasar, sitter det inte en automatisk köldstart på dom pumparna som ska släppa när oljetrycket kommer? Ifall det kan vara något som kärvat till sej :???:
Och löven har redan slagit ut däruppe? :wink:
Eller så har den gått konstigt ett tag :d[/quote
Den har ej varit normal sedan i somras...
Fick den att gå bättre när jag rengjorde spridarna..men inte bra..
Bosse1 skrev:Lossa ett rör i taget,kommer diesel ? Missar den på vilken?
Ungefär som att rycka tändkablar och sortera ut,men det har du Röjare gjort redan kanske?
Lite svart rök :d plomberingen..Röjjarn du har nog skruvat på lite :mrgreen:
Den ryker konstant tyvärr...nej då ingen påställning på pumpen.
Jag har rengjort hela bränsle systemet och bytt filter, tvättat spridarna... Men nej inte mycket har hjälpt...
tallen100 skrev:Orkar den med sej som vanligt?
Har du fått diesel i motoroljan?
Kollat så luftrenaren inte är full i vatten eller att något annat kommit in har du väl redan gjort antar ja..
Luftrenaren har jag ej kollat.
Det var ett bra tips...man glömmer alltid något när man är i farten...
Körde den med pressen bakom och gasade till ganska hårt, sedan så var det som en smäll och då var ljudet där.... mysko.....
#626525 Lät så här tidigare...
Bosse1
#626528 Kanske knackat fast en halv ventil tallrik i toppen %-(
#626530 Ventilerna är hela... tyvärr..
#626532 Kan vara en spridare som har hängt sej, om du kunde få spridarna provade och se så dom öppnar vid rätt tryck, och att dom håller tätt som dom ska.
fendt311
#626535
tallen100 skrev:Kan vara en spridare som har hängt sej, om du kunde få spridarna provade och se så dom öppnar vid rätt tryck, och att dom håller tätt som dom ska.
Tror också det vore något.
#626537 Funderar på att köpa nya nålar till spridarna...
massa-ved
#626539
massa-ved
#626543 Svart rök är oförbränt bränsle, får för lite luft blir ju lite motsatsen till när man ställer på pumpen då det blir lite för mycket bränsle, men då borde den bli nåt svagare. Fel tändläge kan ju en kärvande spridare orsaka genom att öppna lite försent eller en som öppnar förtidigt.
För några år sen var det en som bytt pump på en Perkins 4.236 och den gick inte så bra med nya pumpen, jag åkte dit vi startade och den gick uruselt. Det var en lågpris pump och han som bytt den jobbade på en märkesverkstad så tänkte först att det måste vara nåt fel med nya pumpen. Den gick betydligt sämre än din 650, där kan man prata om knacka. Men sen kollade jag tändföljden på pumpen, då var 1 an och 2 ans spridarrör var förväxlade.
#626545 Ja min traktor är betydligt svagare än den brukar vara..
Och törstig...
Så jag ska kolla lite och återkomma.. :-bd
Tack för tipsen allihopa.
#627073 Kollat:
Luftintag,filter.
Ventiler.
Luftat bränslesystem.
Bytt filter,
Tvättat tanken.
Tvättat spridarna.
Funderar på att:
Ta av toppen.
Byta spridarna.
Byta matarpumpen, då den läcker lite diesel...
Palakangas
#627074 Är den lättstartad.
Har du tagit kompressionsprov.
Toppackningen kan läcka mellan två cylindrar.
Brustna kolvringar.
#627075 Väldigt lätt startad...
Nästan som om kallstarten ligger på...
Ja det är bland annat därför jag vill riva av toppen...
