tis 11 jun 2019, 17:45#570664
@molnia
Det jag avsåg med lämplig skördetidpunkt var att du skulle kunna få ett foder som hästarna kan ha som enda grovfoder och äta i det
närmaste fri tillgång av. Hästar behöver både lagom mängd näring och tillräckligt med fibrer.
Om fodret bärgas som hö eller "hösilage" påverkar inte näringsinnehållet. Näringsinnehållet påverkas av vallväxternas utvecklingsstadium.
Allt eftersom vallväxterna växer och utvecklas under säsongen förvedas stjälkarna. Smältbarheten hos fodret minskar och med det den energi som djuren kan tillgodogöra sig. Proteinhalten sjunker också och mängden fiber ökar.
Önskad nivå av energi och fiber är det som avgör när det är lämpligt att skörda vallen. Proteininnehållet avgörs mycket av vallens botaniska sammansättning och kvävegödsling så det är lite för sent att påverka det när vallen kan skördas. Vad som är önskat innehåll av energi och fiber beror på vem som ska äta fodret. Mjölkkor vill ha en foderstat som innehåller drygt 12 MJ(megajoule)/kg ts(torrsubstans). Icke högpresterande hästar ska lämpligen få ett foder med ca 7-8MJ/kg ts.
Om fodret har ett högt energiinnehåll får inte hästarna i sig tillräckligt med fibrer utan att bli överutfodrade. Fibrerna behövs för att hästarnas tarmar ska fungera bra. Dessutom kommer hästarna att gå hungriga om fodergivan begränsas. Alternativet är att låta hästarna bli överfeta och det är rent hälsovådligt.
Det jag tidigare skrev om lämplig skördetid i mitten av juli är för större delen av södra landshalvan. I mitten av juni brukar vallen sjunka förbi 10MJ/kg ts och gräsfröhalm som skördas i slutet av juli / början av augusti innehåller knappt 7MJ/kg ts.
Det du befarar att inte tillräckligt med mjölksyra bildas så brukar det inte bildas så mycket alls när fodret är så torrt som hösilage är. Viktigt är att balarna pressas hårt så de inte innehåller så mycket luft. De behöver kanske också några lager extra plast så inte vassa stjälkar sticker hål på plasten.
Hönät skulle jag inte våga använda till mina hästar. Jag har INTE några vetenskapliga belägg för skador av hönät men jag har sett en häst som slitit av sig underkäken. Den hade inga tecken på yttre våld och det enda den kan ha fastnat i var hönätet. Dessutom kan man fundera på hur bra det är för nackmusklerna att stå och rycka för att komma åt fodret. Dessutom är mätta hästar lugna hästar. Min nordsvenska märr blir tvärsur när hon är hungrig. Som sagt mina funderingar och åsikter. Nu får jag nog massor av hästägare mot mig som är nöjda med hönät
Det blev ett långt och säker förvirrande inlägg med en massa tankesprång som gör att texten blir osammanhängande.
