Öppna kategorin
Däck utan mönster
34 inlägg 8379 visningar 68 följer Svara, dela mm...
Re: Däck utan mönster
sveakatten
#579900
ÅsaNisse skrev:Du ska glömma slicks och C-däck för det är radial och de har väldigt känsliga sidor. Du ska ha diagonaldäck och om du vill slippa punkteringar så har du tre alternativ. Antingen vanliga 8-lagers med punkteringsvätska i. Det minskar antalet punkteringar, men inte helt, eller så skumfyller du däcken. Då är det slut med punkteringar helt men det blir stötigare gång på maskinen. Tredje alternativet är att skaffa massivhjul men det kräver nog kompletta hjul med fälg och kostar en slant också.
Tack för infon.
Men hur vet jag om det är diagonal?
Hittat dessa vet du vad det kan vara?
Duro 5.00-8 NR-30 BLANKT TT 6PR HF-237
Belastningsindex:
Hastighetsindex:
Bredd:144 mm
Profil:
Diameter: 445 mm
Mönster:NR-30 BLANKT
Övrigt:TT 6PR HF-237
Däcktyp:Implement
268:-/Styck
ÅsaNisse
#579922 TT= slangdäck ( Tube type) 6Pr 6 lager Implement= förstärkt.... Sätter en slant på att det är diagonaldäck med dessa beteckningar.
Radialdäck brukar vara slanglösa och inte ha lager angivet. Det är belastnings- och hastighetsindex istället.
Lite snålvariant enligt mig, men med punkteringsvätska så kan det funka. Jag har skumfyllda 8 lager på min Terri och de går trots att väven syns på sidan på något däck.
sveakatten
#579928 Ok tackar.
Var har du fått tag i 8 lagers däck, och vilken storlek är det på Terrin?
ÅsaNisse
#579970 Det är en ATD och däcken satt på när jag köpte den.
Såg nu att Vredestein har 8-lager. Trelleborg har 6 och 10-lager.
