Öppna kategorin
Åkgräsklippare Vilken skall man välja?
121 inlägg 46691 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Åkgräsklippare Vilken skall man välja?
Williamm
#653434 Tack! Nu förstår jag.
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#653480 Jag har haft ett par riders, men kör nu park. Jag tycker parken är överlägsen att köra, ingen bakdel man behöver passa som på ridern. Jag har en med hondamotor och servo, går som en dröm!
gnisten83 skrev:Inte bara kan, den vandrar 😉
Stämmer, jag uttryckte mig dåligt.
Eremiten 74
#653486
Maldas skrev:Jag har haft ett par riders, men kör nu park. Jag tycker parken är överlägsen att köra, ingen bakdel man behöver passa som på ridern. Jag har en med hondamotor och servo, går som en dröm!
Har hört från flera personer att man måste passa bakdelen på Husqvarna Rider när man svänger.
Är det en park pro 540 ix du har ?
Tack för din synpunkter ☺️
#653489 På vilket vis blir bakänden på en rider ett problem?
Den ser betydligt kortare ut än på min park
#653506 Midjan på rider sitter inte i mitt mellan fram o bakaxel vilket gör att den slänger ut röven vilket blir ett problem om man kör nära ett hinder och svänger. Jag har en park royal 4wd från ca 2013.
#653507 På de modeller som har midja...
Annars har de en underliggande bakaxel.
Eremiten 74
#653508 De rider som har svängande bakaxel kan man likna med en skördetröska.
Bakändan svänger ut på motsatt sida åt det hållet man svänger.
#653510 Precis och en stiga park fungerar i teorin som en Avant eller hjullastare.
Eremiten 74 skrev:De rider som har svängande bakaxel kan man likna med en skördetröska.
Ungefär som när man har bakomhängande redskap efter traktorn, svänger man emot hindret går redskapet från hindret, och tvärtom när man svänger ifrån...
#653520 Min är en Park Residence 4wd från 2009 med 15,5hk B&S I/C motor med obitrolstyrning.
Såg att de är kedja hela vägen från midjan till kuggen på obitrolen, ingen styrvajer.
Midjan sitter nog exakt i mitten så den spårar bra och de är kort rundad häck med så man skickar inte in den i nåt.
Däremot får man tänka sig för när man backar lite snabbt att de är lätt att de knyter sig, isynnerhet om jag kört i kurva in i en kant som sen ska backas ut ur
Eremiten 74
#653541
gnisten83 skrev:Min är en Park Residence 4wd från 2009 med 15,5hk B&S I/C motor med obitrolstyrning.
Är du nöjd med din maskin ?
Har du haft den sedan den var ny ?
Kör du många timmar per vecka ?
#653560 Jag köpte den beg för ca 4-5år sen och är nöjd hittills.(2009)
Föregångaren var 2wd utan servo, tungstyrd och omöjlig att backa upp för en lutning.
I år har de räckt med 1 klippning i veckan a 2tim, växer de bättreblir de 2 klippningsr
alias
#653581
gnisten83 skrev:Jag köpte den beg för ca 4-5år sen och är nöjd hittills.(2009)
Och jag som trodde att du nyttjade sambons hästar som självgående fyrhovsdrivna gräsklippare med inbyggd funktion för punktvis gödsling av gräsmattan, och till på köpet drivna av 100 % biodrivmedel. 😉
#653612
🤣 Dom går o hanterar övriga gräsbevuxna stenslätter där jag inte kommer fram med slagklipparn på traktorn 😉
