Öppna kategorin
Skithuset
228 inlägg 56727 visningar 26 följer Svara, dela mm...
Re: Skithuset
sundelius skrev:Det blandar sig super enkelt i ljummet vatten, låter nästan som det var något fel på produkten du köpt :???:
Har inget bättre svar, det blandar sig som sagt plättlätt
Å så ska det också göra. Vi testade t.o.m ganmalt hårdnat på förra jobbet. Lite mer veva i baljan bara men löste sig fint.
Har det inte blivit grått på fyra år låter konstigt :shock:
Re: Skithuset
#540565 Det var konstigt. Blir grått på under ett dygn och är lättblandat. Kan även nämnas att det är inget skydd mot väder o fukt. Ska ni ha skydd mot fukt så stryk på en färglös olja utanpå järnvitriolen.
Re: Skithuset
MDin
#540568 Mitt löste sig inte fullständigt, fanns fortfarande korn kvar efter flera timmars upplösning. Tröttnade å penslade på.
Den här köpte jag.
Re: Skithuset
#540569 Har samma
Som sagt, mycket märkligt
Re: Skithuset
MDin
#540570 Bordet
Re: Skithuset
#540572 Bordet är ju fint iaf. Det är inte så att det var mörkt före behandling för då blir det nog inte grått.
Skithuset
MDin
#540574 Granvirke från egen skog, legat på tork i ett par år, sedan som golvplank inomhus i c:a 6 år. Det torkade ihop å jag la in spontat isf att dreva. Därefter använd till olika projekt. Ingen tendens att mörkna. Har hela tiden varit obehandlat.
Re: Skithuset
Dennis1982
#540579
sundelius skrev:Märkte också att väggen snabbt blev ruskigt het så jag vill göra vad jag kan för skydda den från strålningsvärmen så nu rådfrågar jag panelen vad ni tror är bäst. Är det bästa mineritskiva med luftspalt bakom? Har 11 cm från kamin till vägg och 20 cm mellan rör och vägg.
@Seb macahan , vad jag förstod hade du blivit avrådd till detta
När jag satte in kamin i stolpboden så satte jag en plåt som strålningsskydd. Hade 1 " läkt bakom. Släppte upp plåten ett par cm från golvet så det blir cirkulation bakom.
Re: Skithuset
#540585 Kan det bero på vattnet man blandar med? Mjukt/hårt, surt/basist, innehållandes järn eller andra metaller?
Re: Skithuset
Seb macahan
#540587
MDin skrev:Bordet
Järnvitriol behöver uv ljus (solsken) för att börja processen. Utan ljus mörknar trät (gulnar). Med vitriolen och olja utan ljus blir det nog brunt.
Skithuset
MDin
#540591
Seb macahan skrev:
MDin skrev:Bordet
Du har rätt, @Seb macahan, i ett av fallen, jag satte inte ut bordet i solen. Tillverkades under den mörka delen av året.
Men jag har inte använt olja på detta bord. Annars är jag mycket förtjust i kallpressad linolja och fransk terpentin. Vill jag mörka ned blir det cellulosalack upplöst i ren aceton
med lite pigment i. Pysslar lite med fiollacker
när tillfälle ges. Jag har några plank kvar så faller andan på i sommar blir det ett grått bord. Eventuellt tar jag ned en Ask på en diameter av 120cm. Vore häftigt med bara en tjock planka[emoji23]
Re: Skithuset
En blank plåt, rostfritt eller alu som reflekterar bort värmen. Montera på värmeisolerande distanser
Jädrans snyggt litet hus! :-bd
Re: Skithuset
MDin
#540596
Hema skrev:Kan det bero på vattnet man blandar med? Mjukt/hårt, surt/basist, innehållandes järn eller andra metaller?
Bra tänkt, vi har ett aggressivt vatten med lågt Ph. Men vi har filter som höjer ph och testerna ger mer än godkänt. järnhalten får jag kolla, fast det borde ju vara ett plus i järnvitriol.
Re: Skithuset
Seb macahan
#540606 @sundelius.
Mina råd gäller rökkanaler, detta med eldstäder och rökkanaler är svårt då alla sotmästare verkar ha lite olika tolkningar. Jag har inga regler som "gäller", vi brukar få till svar att vi ska göra som vi brukar, men vi har nog presenterat 10olika lösningar på olika problem. Gällande kaminen hade jag satt en luftventil nere vid golvet och en ganska nära taket. På väggen hade jag monterat en minaritskiva på 3-5cm distanser. Skivan ska nog sluta någon halvmeter från kaminen. Tanken var o leda in kall luft från golvventilen som vill upp mellan vägg o minarit och ut i takventilen. Borde funka enl. mig. Gällande rökkanalen är det nog stort avstånd och plåtar som är bäst. Det som inspektörer verkar vara mest oroliga för är läckande rökgaser i skarvar och dyl. Fin koja du får!
Re: Skithuset
Brorsan
#540638 Bastu specialisten hade en 5 cm tjock skiva som jag limade direkt på väggen . Den var gokänd av sotaren. Den var värmeisolerande och man kunde ställa kaminen 10 cm ifrån skivan.
Olle
