Skotare
Ösa 260 problem med drivning (LÖST)
19 inlägg 6434 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Ösa 260 problem med drivning
M.Nygren
#720681 Fått hem åbäket nu och precis som någon sa här på forumet var det bara körriktnings knappen som spökade .
Ang drivningen så måste det berott på att den tappade lufttrycket så det blev något mellanläge hög/låg
För nu sen jag repat fotbromsventilen fungerar det 😀
Är nöjd med pjäsen, den ska användas till vedkörning och lite leveransvirke va det tänkt.
Den här maskinen har sina rötter från skogsskolan södra viken i Sunne kommun och har i dagarna snart snurrat 10200h
Nr 21 kanske någon som känner igen den?
Rottne skotare
Re: Ösa 260 problem med drivning (LÖST)
bodaedet
#720723 Den har jag nog kört 😀
markberedarn
#734959 Luft klockan som sköter hög/låg blir de som ett oljeklet i och den kärvar så den kan inte riktigt lägga i låg växel.
Hamnar då i ett mellan läge å driver då bara på vagnen.
Har haft de problemet på en 260 markberedare.
Trodde fram diffen farit så jag plockade ut den. Hittade inget fel i den……
De va luftklockan som de va oljeklet i.
skogsjan695xl
#734964 Den 260in från södra viken har man kört några gånger på skolan 😁
