Skotare
kockum 850
6 inlägg 2046 visningar 3 följer Svara, dela mm...
kockum 850
biggan
#620425 hej söker ett däck 26,5x25 till en kockum 850 -78 Är de orginaldimensionen detta eller går det att sätta dit 23,5x25
istället
Re: kockum 850
AKKAMAAN
#620654
biggan skrev:hej söker ett däck 26,5x25 till en kockum 850 -78 Är de orginaldimensionen detta eller går det att sätta dit 23,5x25
istället
18.4-34 PR14 med slang var standard utförande när det "begav sig".
23.5-25 PR16 utan slang var valbart alternativ
Efter ett antal år när maskinen blev 85-32 så blev 23.5-25 PR16 det enda alternativet.
Slutligen när maskinen blev 85-35 så var det enda alternativet fram 23.1-34 PR14
Allt detta enligt tillgängliga maskinbroschyrer
Om du har 26.5-25 på din maskin och det sitter på en 23.5-fälg så är det nog bättre för däckets hållbarhet att det sitter rätt däckdimension på rätt fälgbredd.
Så som svar på frågan är att du borde kunna sätta 23.5-25 på en 23.5-fälg.
Men om det av nån otrolig anledning lyckats komma över en 26.5-fälg och satt den på din maskin så är det osagt om 23.5 passar perfekt... :d
Re: kockum 850
biggan
#621380 ok tack så mycket
Re: kockum 850
bgsentr
#651480 Kockum 850 fanns med 23,5-25 och med 23,1-34 original men det är olika utväxlingar för detta, beror på vad du har bak också.
Original bak 17,5-25 med lilla boggien, 20,5-25 med storboggie.
En del ersatte 23,1-34 hjulen med 26,5-25 som är något mindre i diameter för att framdifferentialen skulle hålla bättre.
Senare 85-35 har en annan snabbare framdiff och mer nedväxling i naven vilket klarade ut kraften bättre.
Re: kockum 850
biggan
#651682 tack för det verkar vara omöjligt att hitta begagnade däck
Re: kockum 850
Kse
#651687 Jag kan ha nåt 23,5/25 på Kockumfälg, ska kolla imorgon.
