Skotare
Øsa 250 Strypning trykkslange pumpestyring
31 inlägg 4102 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Øsa 250 Strypning trykkslange pumpestyring
Pvtobbe
#603621 :shock: :lol:
#603631 Det är nog ganska länge sedan oljan byttes i den där bakdiffen!
Passa på att leta efter sprickor i boggilådorna. Dom där svetsade kedjeboggilådorna brukade spricka. Dom senare modellerna har gjutna kugghjulsboggilådor.
Pvtobbe
#603635 Ja, ny olje nå. Er det rundt opplagring eller det sprekker?
Pvtobbe
#603637 Er det ikke forskjell på stor og liten opplagring på boggien. Det sprakk en boggie på 250en vi hadde før, å da ble det montert en med større opplagring.
Pvtobbe
#603703 Blir bedre enn rustbrun :smile:
dea  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#603711 Skoj att du fick ordning på hydraulik en 😀 ser ut som den kommer att bli fin framöver 👍
Pvtobbe
#603751 Ja, kan bli bra. Må inn med en stor bestilling av deler for å komme videre med el og hydraulikk. Tror jeg skal demontere boggier bak for å kontrollere lager, litt glapp, bedre å kontrollere enn å kjøre til aksling eller hylse ryker :smile:
AKKAMAAN
#604853
ulfgustav skrev:Med 1 mm strypning så kommer med all sannolikhet pumpen att bli allt för snabb/nervös, men du kan ju pova. Min erfarenhet är att det blir mycket stor skillnad med bara 0,1 mm skillnad i strypdiameter så 0.3 mm kan ge enorm skillnad
1.0 mm hål är i princip dubbelt så stort som ett 0.7 mm hål
1.0 mm = 1.0²×π/4
0.7 mm = 0.7²×π/4
"π/4" är en konstant så det kan vi bortse ifrån i en relativ jämförelse
1.0 mm = 1.0² = 1.0 (×π/4)
0.7 mm = 0.7²= 0.49 (×π/4)
Värt att notera:
Om vi använder en strypning på 1.0 mm och stoppar i en ståltråd (bockad i båda ändar) som är 0.7 mm diameter så blir blir stryphålet "0.51" i jämförelse ovan, dvs i stort sätt samma som en strypning med 0.7 mm ("0.49") hål
Har du ulfgustav laborerat med olika diametrar på dessa strypningar på ÖSA 250?
Pvtobbe
#650543 Overhaling spakspole😁😁
AKKAMAAN
#650561 Bra jobbat!
Det fungerar riktigt bra att rengöra med rengöringsspray för bromsskivor/ belägg Banan där släpkontakten löper upp och ner över trådlindningen slits tillsammans med släpkontakten och mikoskopiskt spån blandas med fett i hyttluften och kletar ner så att det blir dålig kontak. Japp, luktar det olja i hytten så är det olja i luften. Ofta räcker det med att lossa den undre plastkåpan på spaken och vrida motstånden några millimeter för att få bra kontakt igen. Men till sist vill det till en sån här stor-rengöring. Jag tyckte att det räckte med att spraya utan att ta ur motstånden.
Man kan tro att det är steglös hastighetsregleringa av kranfunktionerna med en sån här ICL spakenehet, men det är faktiskt ca 34-35 olika hastigheter...
Det trådlindade motståndet har ca 35 varv, vart och ett motsvarar en specific pwm-strömstyrka från IPS-boxen till förstyrventilen, specifikt utstyrt servotryck, förflyttning av huvudsliden och till sist förhoppningsvis en proportionell rörelsehastighet på en hydraulfunktion. Naturligvis är denna 35-varvsupplösning inte möjlig att uppfatta för blotta ögat eftersom en förändring i spakutslag dämpar genom system-tröghet rörelsehastigheten på hydrauliken. Men det är i alla fall en tanke om hur systemet fungerar teoretiskt. I ett 24V EHC system så har dessa trådlindade motstån 50 Ohm resistans eller ca 1.4 Ohm per lindat varv. Minsta spakutslaget låter kontrollströmmen (egentligen handlar det om ett spänningsfall) gå igenom 50 Ohm
Pvtobbe
#650564 Det var brudd i splolen helt nederst, så denne spole har en runde mindre og litt mindre motstand, men det ser ut til å fungere👍
AKKAMAAN
#650633
Pvtobbe skrev:Det var brudd i splolen helt nederst, så denne spole har en runde mindre og litt mindre motstand, men det ser ut til å fungere👍
Ett varv mer eller mindre spelar nog ingen praktisk roll, huvudsaken att motståndet är ca 50 Ohm
Pvtobbe
#660177 Liten ombygging av gammel øsa grip👍
Pvtobbe
#660458 Montering rotor å grip
Pvtobbe
#660459 Lakk å montering slanger så blir dette OK 😀
