Skotare
VAlmet 860.3 08årsm går marm i oljan.
19 inlägg 7317 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: VAlmet 860.3 08årsm går marm i oljan.
Aigars21
#515280 Hej allihopa efter avfettning bad kylare ar rent och fint men det hjälper inte. Har kollat på kolvarna men det kändes att alla e lika varma. Mest temparaturen kom ifrån kranpump överflödes slang som går direkt till olje tank.
Rottne skotare
Aigars21
#515281
Aigars21 skrev:Hej allihopa efter avfettning bad kylare ar rent och fint men det hjälper inte. Har kollat på kolvarna men det kändes att alla e lika varma. Mest temparaturen kom ifrån kranpump överflödes slang som går direkt till olje tank.
Hade använt en värme kamera som kostar typ 22tusen
JoTh
#515292 Med kvarstående värmeproblem finns det lite olika troliga teorier för fortsatt felsökning.
Vill minnas att samtliga 860.3 var konstruerade så det endast var matarpumpens flöde och spolning på transmissionspumpen som står för cirkulationen över oljekylaren.
Det förutsätter en viss mängd användning av driften i förhållande till krankörningen för att hålla temperaturen i schack riktigt hyfsat.
Att lyftcylindern skulle kunna vara en trolig bov är inte alls otroligt.
Antingen dåliga tätningar och i värsta fall ett svällt cylinderrör.
Kranpumpen kan också börja bli trött, och har onormalt läckoljeflöde.
Det är ju väldigt enkelt om man har tillgång till en flödesmätare samt tryckmätare,
och kontrollera pumpens kodition på plats i maskinen.
Viktigt är då att se om flödet på (P) minskar kraftigt när trycket bromsas upp till max trycknivå, då ökar flödet i (Dr)
Viktigt är att göra denna mätning med normal driftstemperatur kring 50-55grader på hydrauloljan för att mätningen skall vara tillförlitlig.
För att kunna utesluta och ringa in problemet är det bara systematisk mätning och kontroll som gäller.
I övrigt gäller det att vara observant på om det går att höra något spolande väsande ljud kring kranventilen.
Med lite timmar på maskinen kan det vara en chockventil som ligger nära maxtryck och där fjädern börjat tröttna som ligger och tjyvdränerar till tank, på tex lyft eller utskjut.
Sen går det alltid att plugga undan tex lyft och utskjut för att se om inre läckage finns i någon cylinder.
Har du provat att låta kranen hänga fritt i luften en stund med halva lyftcylinder ute och lika med vippen, och se hur länge den står pall i samma läge. Är det någon av funktonerna som ger sig onormalt är det bäst att plugga undan funktionen på belastad sida och dränera den andra sidan fritt till tank eller till spilloljedunk. Då får man svar på konditionen i respektive krets. BKH Kulventiler är att föredra vid dessa tester alternativt stålplugg men då får man tänka till lite mer hur man placerar kranen för att det ska funka.
Det samma gäller samtliga cylindrar, så uteslut inte gripcylindern heller beroende på förarens körstil.
Finns fler än en skotarförare som sitter och håller gripstäng utan att de tänker på det, och då är det inte säkert att de i första taget uppmärksammar att gripcylindertätningarna börjar ge efter. Vilket också driver värme.
asj
#525305
Aigars21 skrev:Hej och tack för svar. Just nu har jag plockat bort olje kylare som badar i avfettning. Sen ska tvättas med het högtryckstvätt. När maskinen står så värme går ner och är ca 55-60°. När jag börjar köra med kran så höjs temparaturen med. Jag skotar grot och där behöver jag köra mycket kran och när är ute +26 så går olje upp till 80°. Sen när jag har lastat fult och kör ut till avläg då temparaturen går ner. Jag hade samma problemet förra sommaren med men sen hade jag byt ventilpaket pga det va strul med 2 sektioner. Men nu jag ser att det är inget fel på ventilpaket då problemet med värme kvarstår.
Den laddar inte ofta bromsarna.
På service ventilen är det 30bar.
Alla andra såm jag hade mätt är 19-21bar. Högtryck ligger på 225-235
