Skotare
Styrförstärkare ÖSA250
113 inlägg 23637 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Styrförstärkare ÖSA250
AKKAMAAN
#507352
Leer skrev:Gjorde mer mätningar och undersökningar idag och kom fram till följande;
Samma värden idag som igår,
Ingen ström på 41D fast jag nu mätte under 1100rpm
"under"= lägre än 1100 rpm? eller medans varvtalet var 1100 rpm?
och ett händelseförlopp på EF kortet enligt följande
Maskin avstängd
Effektreglering av
Handbroms i auto
Potentiometer på max
Stolsensor på - relä 31
Att testa för olika förlopp medan maskinen är avstängd dvs int har ett varvtal högre än 1100 rpm, kommer inte att ge alla svar eftersom 1100+ rpm är ett villkor för att driften skall kopplas in under automatik/effektreglering.
En annan sak som är viktig är att du inte strular med den där knappen som ersatt stolsensorn. Stolsensorn har inverkan på reläna och om du kollar körknappen med "stolsensor"-knappen i bakåtläge så får vi felaktiga resultat vad gäller körknappen. Alla dess relä tester måste göras med stolsensor AV ELLER PÅ dvs R31 opåverkat eller påverkat VARFÖR SIG.
Ändå så ska jag besvara dina observationer nedan
Knapp framåt
- relä 18, 18a, 42, 41, 24 slår till
- En sekund senare slår relä 44 till
R18 och R18a ligger aktiverade med växel i neutraläge och och stol bakåt. De av-aktiveras när växel läggs i eller om stolen vänds framåt. Men de har inget direkt med den här delen av uteblivna körfunktionen att göra.
Det viktigaste reläet med knapp framåt/bakåt eller pedal framåt/bakåt är R24. Dess motsvarighet för knapp eller fotpedal bakåt är R23.
R41,R42 och R43 skall enbart aktiveras av fotpedalen.
R41 skall slå till när högväxel läggs i. R41 dubblar reaktionstiden (accelerationstiden eller hur snabbt hydrostatpumpen vinklar ut) på hydrostaten så att så att inte dieselmotor suckar när man drar på varvtal.
R42 skall endast slå till vid fotpedalkörning. Om R42 slår till framåt så är säkert diod#3 (vid högväxel) på EF-kortet eller eller D#21 på centralkortet som inte håller tätt eller också nån annan kortis mellan stift#1 på R41 och stift#1 på R42. Se diod#3 på elschemat sittande mellan magnetspolarna på R41 och R42 sitter nära de stiften på EF-kortet.
$matches[2]
Tips. Kolla om du får spänning på stift#7 på centralkortets kontaktblock när körknappen aktiveras. Det ska INTE vara spänning där då.
$matches[2]
(R43 skall bara slå till vid körning bakåt med fotpedalen)
Knapp bakåt
- relä 18, 18a, 42, 41, 23 slår till
- En sekund senare släpper relä 23
Dock slår inte 23 och 24 till varje gång. Tar man då fotpedalen en gång fram och tillbaka så slår 23 och 24 till när knappen används
Samma sak som knapp framåt vad gäller R41, R42 och R43. Kolla Diod#3 på EF-kortet och Diod#21 på centralkortet
Det här nog den viktigaste slutsatsen du kommit fram till. För det första så ska inte R23 släppa efter nån sekund.Verkar här som om den funktionen i körknappen är glapp.
Tips: Om du kastar om 102B och 103B under körknappen, får du då felet att "reläet släpper" att flytta sig till R24?? Om felet flyttar sig till R24 så är körknappen felande och behöver bytas ut.
R44 aktiveras av stolsensorn och skall slå till när stolen är vänd bakåt. R44 får sin aktiveringsström från R31 som är stolsensor-reläet.
Fotpedal framåt
- relä 18, 18a, 42, 41, 22, slår till
R22 finns inte i systemet, du måste mena R24
I övrigt allt OK
Fotpedal bakåt
- relä 18, 18a, 42, 43, 41, 23 slår till
Se kommentar fotpedal framåt
I alla fall ovan slår relä 30 på centralkortet till
R30 har inget med hydrostaten att göra. R30 blockerar bara strömmen till startmotorreläet när växeln i med körknapp eller fotpedal samt när P-bromsen är frilagd.
Effektreglering på
Knapp framåt
- relä 18, 18a, 42, 41, slår till
Är du säker på att du hade stolsensorknappen i läge framåt. R44 skall bara få aktivering med stol bakåt
I övrigt se mina kommentarer på Effektregleringen avslagen.
Knapp bakåt
- relä 18, 18a, 42, 43, 41 slår till
Se min kommentar för knapp framåt
23 och 24 slår inte till
Det är bra det för det krävs dragvarvtal 1100+ rpm för dessa att aktiveras med Effektregleringen påslagen
Fotpedal framåt
Fotpedal bakåt
- relä 18, 18a, 42, 43, 41, slår till
OK
Se min tidigare kommentar om R30
Slår jag av stolsensor relä 31 så fungerar fram back knappen plötsligt.
Jamen visst, körknappen kopplas ur om stolen vänds bakåt. Annars skulle maskinen röra sig om man glömmer körknappen ilagd när man vänder sig bakåt för att köra kran.
Den här sensorn är ersatt av en on/off knapp som stänger av/på EHC och därmed mini spakarna.
Som jag nämnde inledningsvis så kan detta stöka till din felsökning om du glömmer stolsensorknappen när du simulerar stol framåt resp bakåt. Skaffa en ny stolsensor och på det viset få din maskin att fungera automatiskt som det är tänkt att fungera.
Den har tidigare aldrig påverkat körknappen men plötsligen gör den det. EHC måste vara avslagen för att körknappen ska fungera.
Stolsensorn påverkar EHC men också som jag nämnde ovan in och ur koppling av körknapp resp körpedal.
Gör om och gör rätt!!!
Någon som kan förklara hur det ska vara original? Hur är flödet och vilka kabelnummet och plintar ska jag följa?
Fundera på mina kommentarer ovan. Tror jag där har förklarat en del hur det skall fungera när allt är "helt" och inte felande samt felaktigt reparerat (stolsensorn)
Den går dock olika fort fram och bakåt samt stannar inte direkt när jag lägger ur växeln. Någon som kan förklara hur styrförstärkaren ska ställas in? Är en 1020 box.
Det finns en del "pottar" i styrförstärkaren, tror de till och med har en förklaring vad de påverkar. Men om du haft styrförstärkaren på reparation så ska du förvänta dig att alla dessa inställning inuti styrförstärkaren är korrekt gjord. Alla styrförstärkare frå ÖSA levererades med plombering bara för att men inte ska vara där inne och "påta".
Till siste har jag gjort ett färgglatt elschema för att underlätta läsningen. Du verkar så pass systematisk och skarp så jag tror du kan sätta dig in lite i denna relä-logik.
Jag har dessutom en mapp på Google Drive med några användbara sidor .angående elsystemet på ÖSA 250, utdraget ur instruktionsboken för att underlätta bläddring mellan de sidor man använder vid felsökning.
Länk
PS1. Jag skulle hemskt gärna vilja lägga upp några kompletta bilder på Central-kortets och EF-kortets fram och baksida. Det skulle underlätta för felsökningsinstruktioner åt andra. Om du ville vara bussig och ta några kort på dessa och posta här.
PS2. Den här Diod#3 (D3) kan eventuellt vara felmärkt på schemat, den dioden D3 sitter mellan Diod#33 (D33) och Diod#34 (D34) på både kretskortet och elschemat och borde rimligen vara numrerad på nå "30".tal. Om jag kommer ihåg rätt så är alla på schemat numrerade dioder nummermärkta på kretskorten också. Kan du vara snäll och verifiera hur det står till med detta?!
Leer
#507369 Tack för alla svar och alla bilder, blir hem och göra om allt idag igen och då under 1100rpm. Med det menade jag att jag körde maskinen på 1100rpm
Lite uppdateringar på mina kommentarer på relän och knappar som jag skrivit om innan.
Knapp för fram/back är bytt och helt ny, köpte den via AD bildelar som hade direkt översättning av SWF S500 809. Den nya versionen heter Valeo 511071.
Lantmännen har även en version från Sparex S.18157 men har ett annat inkopplingsschema.
Gällande relä så kan man få tag i Omron relä på elfa och Varley relä via Farnell i England.
Omron sitter på Central kort, EF kort och EHC kort. Varley sitter på EF kort.
Bifogar ikväll lite bilder på alla delar.
Har även följt tidigare trådars rekommendation att se över jordning ov styrbox, den är nu mera både jordad via sin infästning och en direkt jordkabel.
AKKAMAAN
#507402
Leer skrev:Tack för alla svar och alla bilder, blir hem och göra om allt idag igen och då under 1100rpm. Med det menade jag att jag körde maskinen på 1100rpm
Oops
För att se om du får ut rätt signaler från styrförsrärkaren så måste du låta på ett varvatal HÖGRE än 1100 rpm. Potentiometern på max.
När du väljer körriktning så ska det göras "klick" från reläna. Klicken skall komma vid typ 1050 rpm kommer och muskelns, bromsar läggs ur. Maskinen skall sedan börja röra sig vid typ 1100 rpm.
Leer
#507441 Idag har jag i alla fall fått maskinen till att börja köra om än lite knackigt
Lite uppdatering efter mer mätningar idag
Förutsättning
> 1100rpm och stolsensor av
Uppmätning säkringshållare Nr 10
->Mätresultat - 27,4V
Nytt försök på följande; ”Lägg i Automatiken (effektregleringsknappen med ett kugghjul och ett A) och P-bromsknappen i automatikläge Kolla om du får strömsignal från styrförstärkaren tlll position 72 på skruvplinten skall vara kabel 41D.”
->Mätresultat -26,7v när jag trycker på fram likväl back knappen
->0V vid friläge på knappen
Mätning över säkring EF kort
->Upp till 800mA vid fram back knapp på EF kort
->Vid avstängd motor har jag 0mA
Mätning volt över säkring EF kort
• EF reglering av
• Potentiometer max
• Motor 1100rpm
->Mätresultat säkring 7,5V
->Mätresultat Lödplint 44 EF kort, sladd 102 -några hundra milli volt
->Mätresultat sladd 102 i DIN kontakt på pumpen -några hundra milli volt
->Mätresultat Lödplint 54 EF kort, sladd 103 -några hundra milli volt
->Mätresultat sladd 103 i DIN kontakt på pumpen -några hundra milli volt
Lägger jag sedan i växel ger
->plint 44 -24,7V
->Plint 54-24,7V
Stängs motorn av men tändningen på ger
->plint 44 -23V
->Plint 54 -23V
Kontroll av styrförstärkare,
Tändning på
Effektreglering påslagen
Kontaktdon på styrförstärkare är utdragen.
->Både krets 21 till 23 samt 29 till 32 är slutna
Händelseförlopp på EF kort
>1100rpm
Stolsensor av
Effektreglering på
Knapp bakåt
->Relä 23, 41, 42, 43 slår till
Knapp framåt
->Relä 24, 41, 42 slår till
Körpedal framåt
->Relä 41, 42 slår till
->Ibland slår 24 till, då rör sig maskinen, ibland slår det inte till, då står maskinen still
Körpedal bakåt
->Relä 41, 42, 43 slår till
Nu slås stolsensor på
Knapp framåt
->Relä 41, 42, 18A, 18, 44 slår till
->Maskinen rör sig ej
Knapp bakåt
->Relä 41, 42, 43, 18A, 18, 44 slår till
Körpedal framåt
Körpedal bakåt
->Ibland slår 23 till, då rör sig maskinen, ibland slår det inte till, då står maskinen still
Problemet som nu kvarstår är att maskinen inte alltid rör sig på knapp och fotpedal, kan krävas lite knappande och tryckande så som tändningen slås av och på, slå av och på stolsensor och slå av och på körknappen innan relä 23 & 24 slår till och maskinen rör sig.
Så kontentan av dagens övning har varit att fastslå att det är något vajsing med til/från på relä 23 & 24 och problemet verkar sitta i EF kortet. Det här kortet kommer nu bli iväg lämnat för översyn.
Vidare har jag idag sett att relä 17A som styrs av matartrycket (parkeringsbroms går från) kan snabbt slå till och direkt från igen när körknapp bakåt sätts på, samma vid körpedal bakåt. Det sker inte vit körknapp/ körpedal framåt
Vad kan det bero på?
Vidare så reagerar maskinen inte rätt på signalerna, antar det har att göra med inställningar i styrförstärkaren. Primärt stannar den inte när knapp/ pedal sätts till neutral läge utan "stoppet" är fördröjt
Sedan så reagerar den inte mjukt på effektregleringen utan så när maskinen möter motstånd så stannar den upp och sedan slår på körning igen för att direkt stanna upp igen och så vidare, blir väldigt knackig framfart. Lösningen är då att vrida ner potentiometern eller köra med effektreglering avstängd.
$matches[2]
Här kommer några bilder på EF kortet
$matches[2]
$matches[2]
$matches[2]
Lägger även med en bild på undersida potentiometer om någon letar efter en sådan
AKKAMAAN
#507490 Ganska hög intensitet på ditt informationsflöde... =))
Jag käkar det sötaste godiset först annars tar det dagar att analysera :d
En påminnelse: när man felsöker sånt här under en längre tidsperiod med tändningen påslagen men motorn (generatorn) avslagen så kan batterierna tappa vilospånning vilket du indikerat med 23V på nåt ställe här nedanför. Den lägre än normala "24"-voltsspänning kan göra att relän och annan elektroning "fladdrar" och uppträder okonsekvent. Om du inte vill ha dieseln igång under felsökning så anslutet en batteriladdare till batteriena så att du kan upprätthålla en systemspänning på 26-27 Volt.
Jag hoopar lite fram och tillbaka i mina kommentarer här så att jag får iväg de som är enklast att kommentera innan jag ska se Zlatans och LA Galaxys match på TV om några timmar. :ymparty:
Leer skrev:Nu slås stolsensor på
Knapp framåt
Knapp bakåt
Helt "meningslös" kontroll då man aldrig använder körriktningsknappen vid körning i bakåtvänt läge. "Nu slås stolsensor på" Anledning här att R44 slår till är just att stolsensorn står i "stolbakåt-läge". Ska förklara lite om R44's uppgift. R44 kopplar bort matningen till körknappen när stolen vändsbakåt. Ofta vid pålastning eller upparbetning så har man ett arbetsvarv på t ex 1500 rpm under en lång tid. För att inte maskinen skall "skena" iväg när man väljer körriktning så drar man ner Potentiometern så att hydrostaten svarar lugnt och försiktigt när man trycker ner gaspedalen för att flytta sig till nästa virkeshög. Ibland behöver man vända sig framåt mot ratten för att flytta maskinen några meter beroende på svår terräng. Om man då glömmer körknappen aktiverad när man vänder stolen bakåt så kopplar R44 bort körknappen samt att R44 får en sk "hållkrets" av sin egen interna kontakt/brytare. Hållkretsen är till för att hålla körnappen bortkopplad när man vänder stolen framåt igen. Föe att få knappen att fungera igen måste man lägga den i neutralläg. Då bryts R44's hållkrets och körknappen fungerar igen. Dethär är en säkerthetsfunktion, men den kan också förbrylla. Det hände att förare ringde och begärde hjälp för att maskinen inte gick när man vände sig framåt trots att körknappen var aktiverad.
Jag skickar resten av kommentarerna i flera andra inlägg
AKKAMAAN
#507565
Leer skrev:Nytt försök på följande; ”Lägg i Automatiken (effektregleringsknappen med ett kugghjul och ett A) och P-bromsknappen i automatikläge Kolla om du får strömsignal från styrförstärkaren tlll position 72 på skruvplinten skall vara kabel 41D.”
Bra! Det innebär att automatiken frilägger P-bromsen när man väljer körriktning så länge matartrycket är tillräckligt högt och R17a är aktiverat.
$matches[2]
Bra!
Inga avbrott då? det har ju tidigare varit problem att få körknappen att ge konsistent signal?!
Prova gärna denna mätning samtidigt som du försiktigt vrider potentiometern upp och ner. Då skall strömstyrkan minska motsvarande. (Tips:Då underlättar det läsningen på multimetern om man har en analog med mekanisk visare. Vssa digitala multimetrar fladdrar bara siffrorna när mätvärdena ändras.)
#:-s Mätning volt över säkring EF kort
• EF reglering av
• Potentiometer max
• Motor 1100rpm
Vid effektregleringen avslage så skall du få upp till 800mA över säkringen om du vrider potentionmetern från 0-max.
Varning!!
Vrid alltid ner potentiometern till noll när effektregleringen/automatiken är avslagen och dieslen är igång. Potentiometer är i detta läge din variabla hastighetsreglerare. Med effektregleringen inkopplad så får du en hastighet som är proportionell mot motorvarvtalet med en början vid 1100 rpm förutsatt att potentiometern står på max. Vrider man ner potentiometern i automatikläge så minskar man dessa max mA över säkringen tills maskinen inte kan röra sig alls oavsett varvtal.
Spänning på EF-kortets säkring är i princip oväsentligt, och om man har anledning att göra det så måste nog multimetern stå på AC Volt då spänningen kommer ut i PWM, dvs pulsviddmodulerad fyrkantsvåg
->plint 44 -24,7V
->Plint 54-24,7V
->plint 44 -23V
->Plint 54 -23V
Hmmm...?
24.7 V på plint?
Uttrycket "plint" eller "skruvplint", (betecknas med ett P inuti en fyrkant på schemat) har ingen "#44"
Menar du #44 och #54 på EF-kortets kontaktdon? I så fall ska det nog inte finnas några "24.7V" eller "23V" där. Du mätte ju här ovanför 7.5V på säkringen vilket är exakt samma krets.....
Tändning på
"Slutna" avser ledande och inte avbrutna då!
>1100rpm
Stolsensor av
Effektreglering på
Knapp bakåt
Knapp framåt
R41, R42 och R43 skall bara aktiveras vid stolsensor på. Återigen denna Diod#21 på centralkortet kan ev vara kortsluten.
Körpedal framåt
Körpedal bakåt
Körpedal bakåt/framåt är inte relevant när stolsensor är av dvs du sitter vänd mot rattten. Se min kommentar från igår (min Söndag)
Framåt skall aktivera R24, bakåt skall aktivera R23. Antar att du tryckt 24 istf 23 på körpedal bakåt.
Hoppas du med framåt menar maskinens nos riktning och inte din egen nos riktning när du sitter vänd bakåt. =))
Knapp framåt
Knapp bakåt
Bra! Du ska inte kunna köra med knappen när du sitter vänd bakåt. Det är R44 som blockerar körknappens funktion. Se gårdagens kommentar.
Körpedal framåt
R18, R18a, R41 och R42 OK
Nånting är glappkontakt alt dålig kontakt. Skulle starta med att tjyvkoppla körpedalen och simulera dess funktion genom att bygla med sladdstumpar i kontaktdon 11 som ligger på golvet innan för plåtsargen till elcentralen. Om felet kvarstå så kan vi nog utesluta körpedalen som felkälla för detta fel.
Kontroller också att kontaktdon 11 sitter ihop ordentligt. det vore inte första gången det blir dålig kontakt där. Kontrollera också att det finns avbrottsfri matning till detta kontaktdon 11 vilken ska komma från säkring #10 ledningsnummer 109. Kolla ock att säkringen har bra kontaktanslutning i säkringshållaren.
Körpedal bakåt
Se föregående kommentar.
"Hysteriskt" tryckande på knappar ut strikt systematik kan göra att man missuppfattar sina intryck. Denna stolsensorknapp är ett exempel på nåt som kan gör att am simulerar systemet felaktigt. Jag skulle definitivt oavsett dina hydrostatproblem ersätta denna med en ny stolsensor. Det är också en säkerhetsfråga.
Oavsett vart felet/felen troliigen sitter så är det en god ide att få översyn på BÅDE EF-kortets och Central-kortets lödningar, kretsar, relän ich framförallt dioderna.
Eftersom detta är relaterat till en och samma åkriktning så är det troligen nån hydraul-åkomma såsom ett tryckfall som kickar in på matartrycket när man försöker köra bakåt. Kan vara nåt i hyydrostatpumpens regleranordning. Ett enkelt test du kan göra är att låta hydrostatpumpens elventiler byta plats för att se om felet flyttar sig till körningframåt. Du kan också växla elkontakterna på dessa elventiler och göra samma observation.
Det sk vara fördröjning både när man kör på hågväxel samt med körpedalerna.. Det sköter R41 om. Fördröjningen kan ställas in på en potentiometer inutistyrförstärkaren.... tror om jag minns rätt att det är markerat ACC för ACCelerationstidsinställning och RET för RETardationsinställning
Skulle vara bra med en tydlig bild på alla markeringar för potentiometrarna i styrförstärkaren.
För övrigt så tack för de andra bilderna du lagt upp. Kommer att arbeta lite på dem och sen lägga upp dem på mitt Google konto så att alla "behövande" kan se dem....
#507574 AKKAMAAN du borde få nobelpriset i elektronik och logik!
Fantastiskt bra förklarat så vi som är glada amatörer kan förstå.
Vilken tillgång för Skogsforum du är.
AKKAMAAN
#507590
0470 skrev:AKKAMAAN du borde få nobelpriset i elektronik och logik!
Tack! Det värmer att höra! ^:)^ :ugeek: B-) :-bd
Jo jag håller ju på med detta för att jag har en ganska gedigen bakgrund med detta på ÖSA 250'n Men jag behöver fräsha upp mycket också. Det är i år 18 år sedan jag senast hade att göra med detta i jobbet som maskinlärare. höll på med den här maskinen från 1985 till 2000. Tänkte jag skulle dela med mig och spara till eftervärlden och på de viset ge ÖSA 250 maskinerna en längre livslängd. För när ingen längre kan reparera styrförstärkarna eller läsa och förstå elscheman etc då blir det stopp för dessa 250-ägare...
Håller på och bygger upp ett arkiv med lite schemalläsningsförklaringar.
250'n var den perfekta undervisningsmaskinen mycket på grund av den excellenta dokumentationen. Finns inte många luckor av betydelse i den dokumentationen.
Edit: Kan heller inte ge tillräckligt mycket beröm till Lasse Larsson och alla hans expertar på ÖSA-skola eller Skogstekniska som det sedemera döptes om till. De killarna var de som skapade all dokumentation. Ett genialiskt centrum för kunskapsupbyte mellan tillverkare, experter, reparatörer, förare och såna som mig....
Leer
#551777 Hej,
Blev tyst här på min tråd allt för länge.
Alla dina instruktioner är guld värda och du bad om en bild från kretskortet i styrförstärkaren så bättre sent än aldrig. :wink:
Du får gärna beskriva hur man justerar in varje enskild funktion.
AKKAMAAN
#551952
Leer skrev:Hej,
Tack så jättemycket
Bilden ligger nu i tryggt förvar och tillgänglig tillsammans med alla andra ÖSA250 dokumentationer som jag har samlat på mig och bearbetat Länk till huvudbibliotek
Jag har aldrig varit i den situationen att jag behövt lära mig injustering/intrimning internt i styrförstärkaren. Den har på alla tre maskiner jag levt med haft intakt plombering, och ingenting i styrförstärkarna har krånglat.
Om man skall justera något så måste man veta vad de olika potentiometrarna har för praktisk funktion. T ex ACC är justering av den tid som styrstrrömmen sk ta på sig att öka/accelerera för att inte hydrostatpumpen skall överreagera och "strypa" dieselmotorn (motorstopp??) Samma funktion för RET fast vid inbromsning dvs ge maskinen en mjuk hydrystatbroms och inte tvärnita så att överströmmarna kanske öppnar. Lite av en elektronisk chockventilsfunktion.
RIPPEL AMPL har med "PWM" pulsernas våghöjd (spänning) att göra.
MIN är den minström som utstyrd signal börjar med, och skall kanppt men ändå inte sätta maskinen i rörelse.
MAX är din maxström kan påverka hydrostatpumpen vid maxvarvtal resp max påvriden potentiometer. Om max strömmen är påtagligt för hög så kommer hydrostaten att ge för hög hastighet i förhållande till motorvarvtal och potentiometerläge och vi tappar proportionalitet och ""bandvidd" på systemet.
Jag antar att instruktionen för den nyare styrförstärkaren TC90 i mångt och mycket fungerar även på den äldre 1020B. Här länk till manualen för TC90
Leer
#558423 Hej Akkamaan
Fått lite rull på maskinen men då dyker nya saker upp. 🙃Kontrollampa på panelen för högtrycksfilter börjar lysa runt ca 1000rpm, under det lyser den ej. Då slår relä 20 på centralkortet till. Det är tillslaget så länge lampan lyser vilket är hela tiden tills motorn går ner till tomgång igen. Att högtrycksfiltrer behöver underhåll är ok men kan du förklara vad relä 20 i praktiken påverkar?
Maskinen rör sig nu inte alls. Antar det krävs visst rpm på motorn för att styrbord ska ge fram/back signal och eftersom relä20 slår till vid lågt rpm så antar jag att det påverkar signalen? Skulle behöva få in maskinen i verkstaden igen😑
Någon som vet ett passande högtrycksfilter?
Tack för svar
AKKAMAAN
#558537
Leer skrev:Hej Akkamaan
Hej Leer
R20 reläspole jordas av alla "vakter och givare" (dock inte matartrycket som har eget relä, R17a), Vid låg hydrauloljenivå aktiveras också signalhornet.
R20 kontakt har till uppgifta att jorda centralvarningslampan som får matning från blinkreläet.
Det är allt R20 gör
Se reläbeskrivninger på den här länken
Om du har automatiken/effektregleringen inlagd så behövs ett "dragvarvtal" på dieselmotorn, Dragvarvtalet blir högre om potentiometern är nedvriden.
Om R20 slär till vid lågt rpm så kan det bero på t ex lågt motoroljetryck. Om även signalen ljuder så är det låg hydrauloljenivå eller fel på nivågivaren.
Matartrycket har eget relä R17a. Matartrycket fås från en liten innerkugghjulspump som sitter på hydrostatpumpens bakre ände. Den pumpen har till uppgift att "spola" eller byta ut och rena oljan till hydrostaten med ny olja från tanken . Matartrycket tillhandahåller också servotryck för servoregleringen/utvinklingen av hydrostatpump/motor samt frilägger ockå parkeringsbromsen (fjäderbroms). Det är R17a's ena kontakt som förreglar elventilen för p-bromsen oavsett läge på p-bromsknappen plus att den släcker p-bromslampan. R17a's andra kontakt jordar R20 så att centralvarningslampan blinkar
Låter som du har för lågt matartryck dvs lägre än 8 bar
Eller att matartrycksvakten är felaktig eller att det är ledningsbrott på kabel #41B, kolla på centralkortet CK4, kabelpluggen ovanför R1 och R17a. Tjyvjorda där och se vadsom händer, men mät upp matartrycket först. Det ska vara 18 bar vid 1000rpm
Leer
#558538 Tack för att du vargång ger så bra och detaljerade svar, tror vi alla uppskattar dessa väldigt mycket!
Ska kika på dessa olika delar.
Har ingen summer som ljuder ( kan ju vara att den ej fungerar)
Misstänker motoroljetryck. Tips på hur det mäts upp?
Det jag missade att skriva är att den agerar på samma sätt både med och utan effektreglering inkopplad. Den står still oavsätt.
Återkommer😊
AKKAMAAN
#558597 Summer är i så fall signalhornet
Om dieselmotorn går och maskinen inte rör sig så ligger inte felet på motorolja trycket. Finns inget som blockerar hydrostaten vid lågt motoroljetryck.
Om matartrycket är noll så eller för lågt så kan inte hydrostaten vinkla ut och maskinen kommer inte att röra sig ur fläcken oavsett hur många relän som klickar.
Leta upp matartryckskontroll i instruktionsboken så länge...
Återkommer bar jag fått i mig morgonkaffet nu straxt innan klockan 6 på måndagsmorgonen....
AKKAMAAN
#558606 Här ett schema där jag beskriver i korta ordalag vad olika reläer har för funktion i hydrostatdriften samt var de sitter på elschemat
Länk till mätning av matartryck
Om du misstänker lågt motoroljetryck så finns det ju en gul kontroll-lampa (#9 på länkens bild) på rattpanelen som skall tändas när du vrider på tändningen och slockna när motorn startat. Om lampan slocknar så är det inget larmfel från motoroljetrycket.
Ooops...röd lampa ska det ju naturligtvis vara. Matartrycksfiltrets lampa är gul.
