Skotare
Cranab 650 combi
11 inlägg 4320 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Cranab 650 combi
Ingemar Pettersson
#497627 Sträckskruvarna för kedjorna gick av , efter byte av skruvarna fattas cirka 15 cm för att få ihop kedjan , vad har hänt ? Kan det ha blivit nåt veck på kedjan? Eller är det nåt speciellt knep , som måste göras? .
Re: Cranab 650 combi
Åke Nilsson
#506178 sannerligen nått veck på kedja,
försök trycka ihop utskjutet om det är insidan på utskjutet där den är av.
Åkte utskjutet ut då det havererade ?
Kan var lite klurande att få ihop.
Brande
#506619 Har ett liknande problem fast tvärt om😃
Kedjan på min Combi kran har plötsligt blivit för lång.
Den fungerar i funktion, drar dock inte ihop kranen den sista 10cm
Har spänt skruvarna maximalt
Vad kan det vara som är galet?
Åke Nilsson
#506631 Det är ju bara yttersta utskjutet som drivs av kedjan.
Har kedjan tvärblivit lång är det vändhjulet som blivit nött inne längst upp i stickan och kedjan kan börja nöta på
utskjutet.
Blir en affär på minst 10 pappeller 20 om kedjor måste bytas..
Bara att plocka ner hela utskjutet och riva isär.
Du har väl ett lock ett längre som går ta av om det går se därifrån in vad som hänt.
Brande
#506639 Hej och tack för ett snabbt svar
Låter inte så trevligt....
Har lämnat skotarn i skogen för att köra en 10h gallring i höst
Kanske lika bra att ta hem den och repa innan man kör vidare eller vad tror du?
Är det ett stort jobb att byta vändhjulet?
Brande
#506641 Vill lägga till att det är en Cranab 60 combi som sitter på maskinen och inte en 650, vet inte om det ändrar något?
Den sitter på en Valmet 832
Åke Nilsson
#506694 Har bytt en eller 2 ggr på en John deere 1270 d-05 med 11,3 m kran.
Du bör ha lyftresurser för att stoppa tillbaks utskjutet i stickan.
GJORDE DET MED TRAVERS.
Går nog även med frontlastare.
Vi bytte från enkelutskjut till dubbel och körde typ 2000 timmar utan att smörja nippel längst upp...
Halva hjulet var bortnött..
Brande
#506706 Ok, då är det bara att ta hem skotarna & plocka fram verktygen
Tack för hjälpen👍
Återkommer senare i vår när jag påbörjat jobbet
Brande
#515286 Hej Åke
Nu har jag börjat titta på detta med utskjutet & den långa kedjan
Det övre hjulet som sitter överst i stickan kändes något "sladdrigt"/glappt
Svårt att bedöma om det är nött men något galet är det med lagring/bussning
Kan detta fel göra att kedjan blir så lång, känns som om den är 10cm för lång
Går detta byta utan att riva ner hela kranen?....
//Anders
JoTh
#515295 Kedjan blir automatiskt dubbelt så lång som glappet/ skadan på brytrullen, då kedjna går 180 grader runt rullen.
För att slippa klänga och klättra i onödan kan det vara ide att plugga bort grip och rotator och demontera övre axeln på länken.
Det brukar gå lättast och snabbast om man måste ur med balkarna i skogen.
Då går det bra att smöja in hela vippen under midjan och man kan stå bra på backen och skruva.
Med den låga höjden och stadigt under fötterna är det enkelt att på två man lyfta i och ur utskjutsbalkarna med handkraft i skogen. Har man ett torrt och fint lite bredare dike blir det ännu bättre att jobba i, alternativt att köra upp till hälften i en tvärarare slänt.
Kolla om det inte sedan står ett mått i instruktionsboken på hur du mäter upp kedjans toleransvipp på förlängning.
I nyare böcker från Cranab finns iallafall detta måttsatt, då har man koll på dess kodition.
Viktigt är att sedan spänna kedjan med rätt förspänning, så belastningen blir jämn.
Kolla samtidigt över sprintarna/ skruvarna som håller kedjan i sträckaren, då dessa är en svag punkt, och behöver lite förebyggande översyn.
Brande
#515296 Hej
Men är det omöjligt att byta hjulet utan att plocka bort gripen & ta isär kranen
När jag tittade på det idag såg det inte helt omöjligt ut 😉
Eller tänker jag helt fel?
