Fadäser (hur dum får man bli?)
2588 inlägg 687720 visningar 130 följer Svara, dela mm...
Re: Fadäser (hur dum får man bli?)
#545688 Skall jag vara seriös @jsn, så låter det inte bra. Mycket att tänka på, mycket ansvar, mycket stress. Jag har sett flera i min närhet som blivit sjukskrivna pga utmatning med samma bakgrund. Kanske prata med någon?
En perfektionist är perfekt som konstruktör, men som chef eller projektledare tror jag det är fel personlighet.
Jole
#548997 Jaha... Då var det dags igen. Jag fick för mig att göra bot för tidigare generationers synder och tömma verkstadskompressorn på kondensvatten för första gången på 15 år. Den står svalt i verkstaden och används ganska sällan så jag antog att det inte kunde vara mer än en liter. Detta skulle bli det första i en serie av ödesdigra antaganden. Jag började med att släppa ut luft så trycket i tanken var ungefär 2 bar och började försiktigt skruva ut bottenpluggen. Det blev droppade lite och pluggen gick att vicka på så det var inget tryck på den. Detta i kombination med att det var just en plugg i botten och inte en kran gjorde att jag antog att det fanns någon smart ventil som gör att man kan tömma ut vattnet med tryck i tanken. För att testa min teori kände jag försiktigt efter med en spik. Till min fasa var det ingen ventil där. Ett tyst "fan" kunde höras innan det lugna droppandet förvandlades till en veritabel brandpost, sprutade en blandning av oljigt vatten och keso-liknande bottenslam. Jag kastade mig över alla ventiler för att lätta på trycket men till ingen nytta. Cirka 5 liter senare var det vatten över hela betonggolvet och den plastlåda jag hade tänkt skulle samla upp vattnet låg upp-och-ner i en pöl och hånade mig. Fördämningar av trassel höll springfloden i schack medan jag torkade längs golvlisterna. Tur i oturen lär värmen från frysarna hjälpa till med tolkningen. Hoppas att termostaten på max och en insläpad byggfläkt ska rädda mig från fuktskador.
Nä nu får det vara färdigjobbat för idag...
#549005 Fuktskador behöver du väl inte oroa dej för på ett betonggolv :???:
Jole
#549010
tallen100 skrev:Fuktskador behöver du väl inte oroa dej för på ett betonggolv :???:
Nä men golvlisterna är av trä och bakom dem är det gips. Jag kanske inte behöver oroa mig för det? :???:
#549011 Brukar va ett rödaktigt slam som kommer o gör allt rödprickigt runt om 😉
#549016 Är du orolig hyr en avfuktare och kör med en sådan någon dag, inte för länge för de torkar ur något rent vansinnigt.
T Landström
#549020 Ingen fara för fuktskador med så lite vatten...
Jole
#549022
gnisten83 skrev:Brukar va ett rödaktigt slam som kommer o gör allt rödprickigt runt om 😉
Jotack... Jag märkte det. Kan man spola rent en sån här kagge på nåt vettigt sätt?
Inte utan att demontera. Lika bra att låta bli, töm ut vattnet ofta så brukar det inte vara nåt problem.
Undrar när jag tömde tanken på min :shock: :oops:
ananders
#549102 På mitt förra jobb kunde det vara ett rent nöje att dränera kompressortanken. Tanken är på 500 liter och dräneringen sker genom 3/4 tums rör och öppnas med en kulventil. Röret går ut genom väggen nere vid golvet, så ibland var det kul att släppa på luften om det gick någon förbi på utsidan. :d :mrgreen: =))
skogs torparen
#549134 var och skulle köpa ny kedja te såga
var väl en sisådär 5 år sen man köpte en ny senast så lite ring rostig i skallen . knyckte åt mig nått som såg ut å passa
i kassan sa man som vanlig nej tack till kvitto . väl hemma så stog man och mickla å jäcklades men den nya kedjan ville int passa
tillslut insåg jag att jag försökte och få på en 15"kedja på ett 13" svärd . funkade ju så där 8-}
får väl se om jag hittar nått offer å slänga den efter
en annan fadäs
när man högg i huggarlag
en tidig vintermorgon så skulle man tanka sågen innan skiftet börja och rulla . lite halvmörkt och skumt så man snöt åt sig en soppa dunk då de var slut i kombin vid kojan . tankade och var väl inte hel vaken så man stog och halv sov mens man tanka . hursom tanka upp soppa och olja sen bar de iväg 600 meter upp för ett berg
väl oppe så fällde man hörselkåporna å skulle börja . ryckte å ryckte inget hände
huskan var en halv gammal kärring som kunde knota kalla mornar så tänkte inte värst över det , tog mig ett bloss och funderade över livets mysterium innan man börja å rycka å rycka igen inget liv
men din gammla sat kärring nu jäv är det krig.. ryckte å ryckte lik en desperat tonåring i ehm saken
inte ett tillstymmelse till liv
rev av kåpan . kolla gnista å luft . alla pållar hemma :-?
men vadan dessa svart konster :-?
tillslut öppna man soppa tanken för och kolla
jupp seeeegt kallt snor även kallat olja rann ur bensin tanken :-w x_x
bara och masa sig ner till kojan och få ur skiten
väl vid frukost kom resterande och funderade varför dom inte har hört min såg och varför jag satt i kojan å tjura
jasså nä jag slog över sissta slatten i stor dunken i en bensin dunk sa ene och värdens asflabb ifrån resterande :oops:
ni kan ju gissa sedan efter vad som var en populär pik . häll i rätt hål nu va . öh du nog för att de ska vara oljeblandat i sågen men 99% är lite väl fett..
med rätt vätskor i rätt hål så funkade sedemera satmaran utmärkt :-bd
#549140 Själv var man tvungen att åka till Norge för en sådan fadäs, aldrig hänt på hemmaplan, men det är väl bara en tidsfråga. 😜
Hema skrev:Själv var man tvungen att åka till Norge för en sådan fadäs, aldrig hänt på hemmaplan, men det är väl bara en tidsfråga. 😜
:-ss :-ss
Det kommer man då nästan inte i håg :d :d
#549654 Jaha, då var det dags igen... :-w
Jag hade inte tänkt ha en bassäng. Kommer iaf inte framöver ha problem att finna presseningsmaterial.
Tälthall, been there done that. Svider lite extra då jag blev påmind om skotta tak, men det har varit lite annat i tankarna.
#549674 Tråkigt, @Hema :((
