13299 inlägg 2960423 visningar 202 följer Svara, dela mm...
Re: Dagens prestation
JensSkoog skrev:Tack. Borde ju förstått det, men jag är ju norsk 8-|
Ja, 😉 men man glömmer ju bort det ibland, du skriver ju som du vore svensk.
Men vi förklarar vet du 😀
#719759 Nu är huset "bestegat" hela vägen runt, så det går att
göra målarjobbet ute av solen genom dan.
Frun har målat det mesta, men när upp i höjden får jag ta
jobbet, men på trappstegan med räcke, vågar hos sig
nästan till toppen :-bd
Boman
#719879 Idag anlände vi viltåkrar i skogen lite i senaste laget på sesången men det har inte hunnits med förens nu. Var tre stycken som hjälptes åt en masa gammal maskiner var himla sköj men varmt.
Kallkällene
#719890 Ca 300 liter diesel senare så blev dä en damm, gick på berg lite tidigare än va ja väntade mig men så är det med det
#719906 Ingen liten damm du gjort eftersom det gått åt så mycket soppa.
Den kan du nog få stor glädje av längre fram, t.o.m kräftor kanske trivs i den.
Kallkällene skrev:Ca 300 liter diesel senare så blev dä en damm, gick på berg lite tidigare än va ja väntade mig men så är det med det
Måste du ha tillstånd för att gräva dammen räknas det som vattenverksamhet?
Kallkällene
#719928
Restaurering, det är en gammal damm som är rensad och lite utvidgad, min farfar grävde den först på 50 talet så korna skulle ha bra tillgång på vatten.
Man anmäler till länsstyrelsen under 5 hektar, över 5 hektar så måste man söka tillstånd
williamm
#720155 Nu har den stora dagen kommit. Jag har lagt min första svetsfog!
Som ni kanske redan har märkt så är jag inte den typen som övar på annat tills jag kan och sedan försöker på riktigt.
Utan jag börjar med det svåraste direkt. Så när hållare till främre stänkskärmen på cykeln gick av så tog jag den som förska objekt.
ca1mm metall av dålig kvalitet. Jag letade fram den tunnaste pinnen jag hade (vilken kom med svetsen) och försökte.
Den fastnade tre gånger på rad sedan funkade det. Jag testade mig fram till 25A (började på 60A..) och svetsade ihop den.
Hur tycker ni det blev? Jag är nöjd i alla fall. Det var lättare än jag trodde.
masyngel
#720163 Ser ut som skit, gör om, gör rätt.
Provar dig fram. Så är det.
Kom ihåg att jag är 40 år äldre än dig, käften och jobba på.
Du lär dig.
fendt311
#720169 Lite väl hårdast ord masyngel. Från mitt perspektiv sett. Tänk på att det är en nybörjare vi pratar om. Gjorde själv svetsprov sista dagen förra veckan. Innan semester. Beror på att jag fick rycka ut till svets avdelning sista veckan. Eftersom dom var underbemannade. Sista Tim stängde vi produktion. Då passa jag på att göra svets provet. Dom sågar isär svets för att kontrollera genombränning. Anställningsnr är 1775 som vi måste märka svets provet med. Måste vara helt ok. För att få godkänt. Både vinkel, porer och genombränning. Undrar om du skulle få godkänt masyngel? Får se själv om det blir godkänt.
fendt311
#720170
williamm skrev:Nu har den stora dagen kommit. Jag har lagt min första svetsfog!
Ser bra ut William. Huvudsaken du gör ditt bästa och är nöjd. Inte lätt att köra med pinne. Men du ska veta att många här klarar inte av det du fixat. Tummen upp för att du är så duktig.👍👍👍👍👍👍👍
williamm
#720172
Tack! Jag är glad att jag fick dem att sitta i hop i alla fall. Men jag glömde att borsta bort slaggen.
masyngel skrev:Ser ut som skit, gör om, gör rätt.
Du lär dig.
Kom i håg att det inte är bara du här på sfo.. Andra kanske är intresserade.
Gutt att vara igång. 👍
Leta fram några plattjärn som nästa test. Så hinner få lite tid med en pinne som brinner. Se vad som händer å hur det bär sig åt.
williamm
#720175
Det ska jag göra.
#720182 Viktigaste är att svetsarna håller, med tiden blir svetsarna finare och finare. Blir bra det där 👍
