14504 inlägg 3603181 visningar 220 följer Svara, dela mm...
Re: Dagens prestation
alias
#682004
Vedmaskin skrev:
tallen100 skrev:
Vedmaskin skrev:Nu har julgransässongen dragit igång. 🌲 🙂
Har haft ögonen på denna tidigare. Men den är krokig o ful o botten. Men nu så har den växt till sig. Så man har lite kapmån.
Kapade av 2 m i skogen. Samt justerade en halvmeter när jag skulle vässa roten.
Det blir nog jul i år med.🎅
Fin gran 🌲
Och fint hus, är det en gammal gård som staden krupit inpå?
Det är församlingshemmet som ligger mittemot kyrkan.🙂
Att kalla Ingelstad för stad är väl att ta i, trots ortsnamnet. Samhälle eller tätort på sin höjd! 😄
#682005 D-et på slutet är viktigt. Annars blir det kalkon.🦃
Aha, så kan det bli när man ser tre fyra hus och några bilar på en och samma bild..😅
Kallkällene skrev:Har ju inte så mycket med skog att göra men har börjat riva en gammal reservkrafts bunker inne på ett vattenskyddsområde åt Karlstads kommun, väldigt noga med oljespill, har vallat in maskinen så den står där på nätter å matraster, och ett tält för det får inte komma vatten på bottenplattan för den är lindrigt förorenad
Bunkern ser ut att vara rätt klent armerad.
Kallkällene
#682045
Ja det var inte mycket järn i denna, ska på med betong tuggen i morgon å gnaga lite, problemet är att ja bara får riva en meter i taget pga att det där ”tältet” ska lyftas på plats varje kväll och om det kommer regn. Rev ett mobb förråd i Norge för några år sedan, där var det 63 mm armering tätt tätt hela vägen, i golvet låg dom nästan helt ihop, Norge levererar
#682203 Då var hjuling och hydraulvagn äntligen såld så att man inte behöver oroa sig för skattemyndighetens långa arm..💪🙂
#682236 Några trädgårdar har fått växa rent länge utan att ägaren har tänkt över det.
Kapade och slet bort allt på sidorna. Blev ett lass bara det.
Det här har varit en pergola med murgröna och klättrande hortensia,
men nu var det bara en djungel på halvruttnade pälar och brädor.
Senn kom allt på toppen ner.
Blev två dryga lass på boggislepvagnen, och en nöjd kund som
plötsligt upptäckte att hon har en bra stor trädgård :wink:
#682343 Ett sånt där litet jobb som man aldrig avsätter tid för.
Bryta mig in under trappen genom skafferiet.
Några skivor som stoppar lite blåst utifrån.
Ligger vinden på fel så drar det in kallt här. Inte så bra när rören till ena badrummet går här igenom.
Några skivor som tätar och sen isolering.
Å sen återställa.
Fick skafferiet städat på kuppen. 😁
#682345 Städade du ut allt som inte hade tillräckligt med %
svampbob skrev:Städade du ut allt som inte hade tillräckligt med %
Nä. Men en massa annat. För gamla grejer å sånt som var slut men ändå står kvar. 🤦‍♂️
HannuRöj
#683590 Dagens och igårdagens prestation var renovering av Ratko vattenpump hos min svärfar och svärmor.
Axelfäste, en 15 cm rörstump, var gavit av. En gammal pump hade svärfar i hyllan och vi demonterade delen av den. Kopplingsdel mellan axeln och pumpen var försvunnit i brunnen och jag byggte en ny motsvarande del av två 10mm hylsa och en rör som jag svetsade ihop.
😁😁 Inte svårt alls men jag måste nog säga att vi båda blir blöt hellre i skogen. Svärfar är över 80 men fortfarande avverkar varje vinter. Vinssar och lunnar vid vägen. Och ved har han lite överproduktion med.👍
#683771
Bakat julabröd ikväll. 😀
fendt311
#683779
HannuRöj skrev:Dagens och igårdagens prestation var renovering av Ratko vattenpump hos min svärfar och svärmor.
Vad fixar inte två ungdomar? Över 80? Det är mer fart på han. Än många av ungdomarna i dag.
fendt311
#683781
Finns inget godare än hembakat. 👍
#683787
Ja. Roligt är o testa nåt nytt. Borde hända oftare. Förra året så testade jag o baka vörtbröd. Det var grejer det. 👍
