sön 16 feb 2020, 19:12#625314
Det inte bara ser gött ut, det smakar himmelsk ochså, @Pannben.
Isär när ribban är från en fet gris (och om den inte är fet är det
ingen skicklig gris
) så gör den här
sprängningen stor förskel till det bättre
Saltar med mycket salt och mycket peppar, så det syns, och lämnar i 5-7 dagar. Ser
till att alla ytor har salt och peppar på sig. Slår av "vattnet" om det samlar
sig under ribban så det blir torrsaltning. Förvara kyligt under perioden.
Jag lämnar oftast den på bänken några timmar innan jag
sätter den i kylskåpet.
Senn vattnar jag ut den i ungefär ett dygn i kallt vatten och bytar
vatten ett par gånger. (några timmar extra om den är mycket fet och
tjock) Så går den i ugnen på 140 grader med svären ner i vatten i
långpannan(kallas det så?) i två och en halv - tre timmar innan jag
vänder den med svären upp och körer upp till 200 grader. Se till att
den aldrig ligger torr, men ha i lite extra vatten om det behövs.
(Ösa lite från botten av pannan över ribban
undervägs, isär innan den vändas)
När svären är som den ska vara, så är det dags att "blota"
Om jag har dårligt med tid, styckar jag ribban innan jag
saltar. Då går saltningen på 3-4 dagar, och vattningen
på 15-20 timmar.
Innan jag fick varmluftsugn, fick jag
ofta lämna den lite länger inne.
