Traktorn i skogen
Stäng inte av AdBlue
14 inlägg 2490 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#904334Det verkar vara mycket problem med AdBlue-systemet.
Men du får ännu större problem om du stänger av AdBlue.
AbBlue kan ställa till problem. Kör man utan att AdBlue fungerar kan fordonet vägra starta.
Kopplar man ur AdBlue så kan garantin och försäkring inte gälla och att kommunen stänger av dig från nya uppdrag.
Rött ljus för att köra utan AdBlue
Om traktorn får problem med tillförseln av AdBlue väljer vissa lantbrukare att stänga av systemet. En åtgärd som dock kan leda till andra problem varnar Ulf Johansson på LRF Entreprenad.
När LRF Entreprenad nyligen frågade ett antal maskinägare om de hade haft maskinstillestånd det senaste året kopplat till AdBlue-systemet svarade en tredjedel ja på frågan.
– Det visar att problemet inte är försumbart, säger Ulf Johansson, branschansvarig på LRF Entreprenad.
En av frågorna i undersökningen handlade sedan om vad maskinägarna gjort för att minska maskinstillestånden orsakade av problem med AdBlue-systemet. Enligt svaren är det ungefär hälften så många som kopplat bort systemet som lagat eller bytt ut det.
Bortsett från att utsläppen ökar är det krav på många maskiner att de ska ha ett fungerande Adbluesystem. Då kan det bli problem när den ska bytas in eller om det blir någon form av garantiärende. För de som kör entreprenad kan det också ställa till det då till exempel många kommuner har stränga krav på hur stora utsläppen får vara från arbetsmaskinerna, säger Ulf Johansson:
Minska risken för stillestånd
En förklaring till varför vissa maskinägare ändå väljer att koppla bort systemet tror Ulf Johansson är att de vill minska risken för oönskade stillestånd. Vilket det finns viss fog enligt undersökningen. Enligt den är det inte ovanligt att AdBlue-problem på traktorer kan ta mer än fem dagar att åtgärda.
När det uppstår problem av den typen tappar motorn först effekt och kan sedan bli omöjlig att starta på grund av det har gått för lång tid sedan felsignaler först visade sig. I dag har maskinägaren ungefär en driftstimme på sig att åtgärda problemet innan motorn stryps.
https://www.atl.nu/adblue-problem-pa-tr ... oppla-bort
Köpte bil för 279 000 – då upptäcktes dieselfusket.
Bilhandlaren sålde en bil med manipulerad AdBlue. Nu fälls de av Allmänna reklamationsnämnden.
– Om du köpt en bil och det visar sig att AdBlue är bortkopplat eller trasigt, då är det en grund för att häva köpet, säger Ulf Stefansson på Fordonsjuristen.
Nämnden går på anmälarens linje. Bilhandlaren har ansvar för bilen som de sålt till mannen från Karlskoga. Och ett urkopplat AdBlue-system är allvarligt. Därför måste bilhandlaren nu köpa tillbaka bilen av honom för 279 000 kronor minus avdrag för användande.
https://carup.se/kopte-bil-for-279-000- ... selfusket/
Re: Stäng inte av AdBlue
hfab
#904362ADblue är ett av fordonsindustrins största hycklerier.
Tillsatsen gör att fler partiklar fastnar i partikelfiltret, och ger då lägre utsläpp.
Men för att filtret inte ska bli fullt görs med jämna mellanrum en regenerering. Antingen manuellt eller automatiskt.
Vid regenerering höjs förbränningstemperaturen med hjälp av ökad bränsle tillförsel, och bränner loss partiklarna som sitter i filtret. Dessa partiklar blåser ut tillsammans med övriga avgaser.
Blir det då mindre utsläpp?
Nej.
Det blir under långa perioder minskade utsläpp.
Men med jämna mellanrum blåser det ut katastrofala mängder med livsfarliga partiklar.
#904418Är det verkligen sant det du hfab påstår.
När frugans Audi genomför en regenerering kan motorn vara avstängd men det susar under huven dock kommer det INTE ut några avgaser.
Självklart kan även denna regenerering ske under färd, märks då att bilen växlar ned så att varvet på motorn ALLTID överstiger 1500 varv/minut.
#904427"ADblue är ett av fordonsindustrins största hycklerier."
Allmänt är "avgasrening" ett skämt.
För den får kopplas ur vid risk för "motorskada".
Avgasreningen kopplas helt eller delvis ur vid:
För låg temperatur
För hög temperatur.
Tomgångskörning.
Hög belastning.
Kallstart.
Tor R
#904428Jag har sån tur att varken traktorn eller bilen har någon så tjusig utrustning, de är båda precis gamla nog att de inte har något partikelfilter heller!
hfab
#904439
jannee skrev:Är det verkligen sant det du hfab påstår.
Här blandas äpplen och päron.
Det som susar under huven är eventuellt pumpen som pumpar tillbaka ADblue till tank.
För att utföra en regenerering krävs att motorn uppnått arbetstemperatur, och är igång.
Tillverkarna varnar för att stänga av motorn under en regenerering. Då det kan leda till driftstörningar eller haveri.
Ja, det är sant det jag påstår.
AntonD
#904442
hfab skrev:ADblue är ett av fordonsindustrins största hycklerier.
Nej.
Kan rekomendera att läsa på. När dpf bränns ur sker det vid en väldigt hög temperatur, mycket högre än normal drift, vilket leder till att partiklarna bränns upp och blir co2 och vattenånga. Askan stannar kvar i dpf, men precis som tex en vedpanna så är det väldigt liten andel aska motför vedklabbar/partiklar
Ad blue har egentligen inget med dpf att göra, ad blue tillsätts vid SCR-katalysatorn för att minska kväveoxider, NOx
hfab
#904449
AntonD skrev:Kan rekomendera att läsa på. När dpf bränns ur sker det vid en väldigt hög temperatur, mycket högre än normal drift, vilket leder till att partiklarna bränns upp och blir co2 och vattenånga. Askan stannar kvar i dpf, men precis som tex en vedpanna så är det väldigt liten andel aska motför vedklabbar/partiklar
Det räcker inte att läsa tillverkarnas reklam.
Om det bara hade kommit ut co2 & h2O hade det varit riskfritt att göra en regenerering inomhus.
Men det finns fortfarande folk som tror på BECCS.
AntonD
#904459Tror du det finns någon biltillverkare oavsett bensin/diesel som rekomenderae att man har bilen igång inomhus? Bilen har ju fortfarande motorns utsläpp. Det extra vid regenerering är extremt varma avgaser (brandrisk) som innehåller mer co2 och co vilket som du vet trycker undan syre å co är ju rentav skadligt. Mha adblue minskas nox men även det släpps ju ut då.
Regenerering å dpf handlar om sotpartiklar. Det heter ju partikelfilter. Och partiklarna förbränns vid regenerering
Elmhult
#904865Skönt att det finns en permanent lösning på bildsidan: Elbil.
Camaro1969
#904904
Elmhult skrev:Skönt att det finns en permanent lösning på bildsidan: Elbil.
sån har dottern, hon är 4 år :)
Funderar hon på att sälja så verkar det finnas en spekulant😅
Camaro1969
#904929Hon älskar sin elbil, den är rosa!
Bosse1
#906090"EPA Administrator Lee Zeldin announced Monday that manufacturers can no longer hide behind the Clean Air Act to block farmers from repairing their own equipment."
https://conservativeundergroundnews.com ... ohn-deere/
Nordfarm slirskydd
