Traktorn i skogen
Valmet 500 startar ej.
34 inlägg 9042 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Raggarö
#877770Min gamla 500 har varit svårstartad en längre tid, med nyladdat batteri har den till slut hoppat igång (ibland med hjälp av startgas 🥶) Nu är den helt död. Har luftat och kollat att dödarreglaget går i botten. Det verkar vara kompression men har inte kollat med mätare.
I min lilla värld av rosor så borde den åtminstone reagera på en skvätt startgas - inte ett livstecken 😥 Har jag missat nåt?
Raggarö
Re: Valmet 500 startar ej.
Fredi
#877771Kolla ventil spelet, inte ovanligt att ventilerna sjunker i sina säten = ventilerna blir öppna när spelet försvinner vilket leder till att de läcker och du är utan kompression eller har dålig så den inte startar.
machonisti
#877777Svärfars IH vägrade starta på startgas. Vi var säkra på bränsle upp till spridarna den rök och till och med motorvärmaren på fastän det var plusgrader.
Inget liv. Dagen efter prövade svärfar en sista gång innan motorrep och då hostade den igång.
Har efteråt hört en teori om att glödstiftet i insuget bränner bort allt syre och därför startar den inte. IH:n hade glödstift i insuget.
machonisti skrev:Svärfars IH vägrade starta på startgas. Vi var säkra på bränsle upp till spridarna den rök och till och med motorvärmaren på fastän det var plusgrader.
Det var skumt.
Att det skulle kunna bli syrebrist av glödstiftet tvivlar jag starkt på, för det första så skulle ju elden från stiftet slockna och dessutom så dras ju ny luft och även elden in i insuget när motorn snurrar vid startförsök.
Däremot kan syrebrist orsakas av regnvatten i luftburken/oljebadet till luftfiltret, och särskilt om det är kallt och har frusit, då blir det bara rök ur avgasröret utan att tända vid startförsök.
Så luftburken är bra att kolla ibland, inte ovanligt att vatten kommer in.
Raggarö skrev:Min gamla 500 har varit svårstartad en längre tid, med nyladdat batteri har den till slut hoppat igång (ibland med hjälp av startgas 🥶) Nu är den helt död. Har luftat och kollat att dödarreglaget går i botten. Det verkar vara kompression men har inte kollat med mätare.
Raggarö
Det låter som brist på luft, och då hjälper inte ens startgas.
Kollat så att inte oljebadet till luftburken är full i regnvatten eller annat?
Raggarö
#877821Tack alla för goda tips 😉
Återkopplar om den gamla finnen med engelsk motor startar igen.
Raggarö
Jörgens maskiner
#877828Vad sitter det för insprutningspump på Valmet 500? Om det är en simms så är det inte ovanligt att reglerstången inne i pumpen går tungt eller fastnar…
Jörgens maskiner skrev:Vad sitter det för insprutningspump på Valmet 500? Om det är en simms så är det inte ovanligt att reglerstången inne i pumpen går tungt eller fastnar…
Om reglerstången fastnat startar den som vanligt, men det blir rusvarv som följd.
Och då är det bråttom få stopp på den, att kväva den eller lossa spridarrör innan den varvar sönder, då fungerar varken gasreglage eller stopp.
Jörgens maskiner
#877849Reglerstången kan fastna i ”stoppläge” oxå om man låter handgasen stå i stoppläge på Valmet… jag reparerar maskiner nästan dagligen så jag borde ha koll på hur pumpen fungerar
#877851I vilket fall så ska den reagera/tända till på startgas även om det inte kommer en droppe diesel från insprutningspumpen.
Felet kan knappast vara annat än rejäl brist på kompression av någon anledning eller brist på syre.
machonisti
#877865Inte kunde jag förstå varför svärfars IH inte reagerade på startgas. Men jag har upplevt det en gång.
machonisti
#877868
tallen100 skrev:Det var skumt.
Insuget losskopplat från filtret så inte luftburken. Det enda logiska är att glödstiftet i insuget brände bort startgasen och att det ledde till brist på syre. Men inte förstår jag heller det fullt ut.
Jörgens maskiner
#877875
tallen100 skrev:I vilket fall så ska den reagera/tända till på startgas även om det inte kommer en droppe diesel från insprutningspumpen.
Det är klart om motorn är tillräckligt slut så hjälper inte startgas om inget bränsle kommer från pumpen… har varit med om det på både IH 275 och Ferguson 188
Raggarö
#877876Simms reglerstång är motionerad med jämna mellanrum, oljan till luftburken hade inget vatten i sig. Bra snurr på startmotorn och diesel fram till spridarna + startgas utan ett suck tyder nog på att traktorn är död 😱 Får leta efter annan traktor (4WD) med lastare + huggarvagn = Snordyrt
Raggarö
machonisti
#877877
Jörgens maskiner skrev:Det är klart om motorn är tillräckligt slut så hjälper inte startgas om inget bränsle kommer från pumpen… har varit med om det på både IH 275 och Ferguson 188
Du menar att det måste komma bränsle fastän man använder startgas om motorn är i tvivelaktigt skick.
IH som vi stod runt är i dålig kondition och den har gett oss huvudbry förut men då var tanknivån för låg.
Nu går den utan startgas men blåser ordentligt ur vevhusventilation så...
En deutz v 10 startade på startgas och gick sedan på bränslet. Men startade inte utan. Verkar komma dåligt till spridarna, gissar på kärvande backventiler på pumpen eftersom den inte hänger sig. Vi granskade via sidoluckan.
