ons 10 jul 2024, 05:53#849495Hej,
Har en PATU 1400 vinsch som behöver tre nya kilremmar.
Hittar inte instruktionsboken och det hade varit kanon att kunna köpa remmarna och ha dem
redo innan man ger sig på att plocka isär för byta remmarna då det verkar vara väldigt omständligt.
Kom precis på att jag skulle ju iofs kunna skära av en rem och mäta den.
Ser ut som att hydraulmotorn måste bort samt kanske även trumman... instruktionsbok... 😮
Texten på remmarna har slitits bort av rullen (fastrostad) som spänner remmarna.
Rullen är dock fixad nu. Även armen hade lyckats rosta fast - även den går lätt och är välsmord 👍
Vinschen ser nästan exakt ut som en i tråden nedan:
https://skogsforum.se/download/file.php ... &mode=view
Fjärrstyrning till hydraulvinsch på Patu
Nån som vet vad det ska vara för kilremmar, eller eventuellt om det går ladda ned en manual?
Mvh
Traktorn i skogen
PATU 1400 instruktionsbok
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
mån 15 jul 2024, 15:33#849990Ta det med en stor nypa salt men jag tror det ska vara B53 remmar.
Du behöver lossa skyddet för trumman och hydraulmotorn för att byta remmar. Det är ca 9 skruvar så det är helt överkomligt.
Köp vanliga B-rep och inga skurna eller tandade remmar. Vanliga kilrep hanterar bättre att ligga och slira än rep med skuren yta.
tor 31 okt 2024, 21:40#860086@sman9k Lustigt, upptäckte igår att remmarna på min Patu1400 vinch inte såg fräscha ut längre (vagnen är från 1997).
Fick du tag i passande remmar vore jag tacksam om du kan ange typ och längd.
sön 03 nov 2024, 08:38#860317Profil B, längd 1210 enligt instruktionsbok
tis 05 nov 2024, 06:37#860524@månskensbonden Tack!
