Traktorn i skogen
Hydraulolja Deutz dx 3.50
13 inlägg 5305 visningar 5 följer Svara, dela mm...
dan_e_j
#749744Hej,
Är nybörjare på det här med traktorer och skaffat mig en Deutz DX 3.50. Har fått låg nivå på hydrauloljans nivåmätning. Läser i manualen att det ska vara API-CC (MIL-L-46152) eller API-CD (MIL-L-2104 C). Söker på detta och hittar ingen sådan olja på de vanliga butikerna. Vad finns det för oljor idag som motsvarar dessa? Tacksam för hjälp att reda ut detta.
Re: Hydraulolja Deutz dx 3.50
Grålle52
#749752Du har väl ingen ren hydraulolja i den. Kolla valfri oljeguide ex vis okq8.
https://www.okq8.se/foretag/oljeguiden/ ... 7e?lang=se
jsn
#749755Den specen är ju motorolja..! API-C (och i vissa fall -F) är för dieselmotorer, -S (och i vissa fall -G) för bensinmotorer.
(Edit: lade till "i vissa fall", -GL är ex.vis transmissionsolja)
Har du någon som säljer olja från Total Energies i närheten finns Tractagri HDM 15w-40 eller HDX 15w-40 till hydrauliken på din traktor.
(skillnaden på HDM och HDX är förutom priset att HDX även är godkänd för stage 3 motorer)
dan_e_j
#749760
Grålle52 skrev:Du har väl ingen ren hydraulolja i den. Kolla valfri oljeguide ex vis okq8.
Jag vet inte vad det är för olja sedan tidigare. Man ska alltså inte ha ren hydraulolja eller?
Tack för länken!
dan_e_j
#749761
jsn skrev:Den specen är ju motorolja..! API-C (och -F) är för dieselmotorer, -S (och -G) för bensinmotorer.
Det är den spec som står under hydraulsystem i instruktionsboken.
Grålle52
#749762Glöm hydraulolja!
dan_e_j
#749763
Grålle52 skrev:Glöm hydraulolja!
Okej! Då gör jag det.
Tack för snabba svar!
jsn
#749765
dan_e_j skrev:Det är den spec som står under hydraulsystem i instruktionsboken.
Ja, precis, använder totaloljorna på jobbet så innan jag skickade förra inlägget kollade jag deras oljeguide som alltså bekräftar att det ska vara motorolja.
Hälge
#749780Grattis till en toppentraktor! Jag har en från 1988. Har kört med "Agrol 10-30" i alla år.
dan_e_j
#749866
Hälge skrev:Grattis till en toppentraktor! Jag har en från 1988. Har kört med "Agrol 10-30" i alla år.
Stort tack för det! Ja det jag hunnit testa den till har den funkar fint. 👍
#749916Inte ofta det är ren hydraulolja i en traktor. Kolla om det kanske är dags att byta oljor och filter istället för att fylla på.
#750038Är det våta bromsar så ska du ha olja som klarar det.
Ofta är hela bakaxel med växellåda samma system som hydrauliken. Iallafall på äldre traktorer.
Agrostar
#753050Grunnen til at det står du skal bruke motorolje, er at ved lekkasje i hydraulikkpumpe, så vil oljen komme inn i motor via register. Derfor får du ikkje havari med å bruke motorolje, kontra hydraulikkolje eller kombi.
