Traktorn i skogen
hög och låg växel
12 inlägg 1841 visningar 3 följer Svara, dela mm...
hög och låg växel
Toja
#651904 Hej
ny bliven ägare av en bättre begagnad valmet 604 -83 nu till frågan ,om man skall skifta mellan hög och låg kan man göra det under färd eller måste man stå stilla och måste kopplingen användas
Lantmännen Maskin, erbjudande på Valtra N124 HiTech 890.000 kr
Re: hög och låg växel
Suneland
#651931
Toja skrev:Hej
Stå stilla då du gör det. De flesta traktorer brukar det vara snällast i friläge men tjurar det lite kan man lägga i en växel så dreven hamnar i rätt läge givetvis med kopplingen nedtryckt hela tiden.
#654940 Är ju synkad låda på dessa, kör
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#654949 Är verkligen hög/låg växeln synkad?
På den jag hade skrapade det illa om man växlade hög/låg på rull, men kanske var det exemplaret som var defekt?
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#654975
bengt.a skrev:Är ju synkad låda på dessa, kör
Aha, det var nåt nytt. 😮
vinterrojarn
#654977 Denna kanske kan ge klarhet..
Valmet_Nordiska_mastarna.pdf
Robertberg
#655077 Stå still vid byte hög/låg och använd kopplingen.
Ser ingen anledning till att göra det på rull.
Drar man så tung last att man måste starta på lågväxel, hinner traktorn troligen stanna innan man växlat klart.
#655087 Stå still när skiftar, det spar på grejorna i längden.
#655089 Tja hur skall man tolka det här; halvsynkad ?
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... ssion.html
Nej jag skulle nog göra som på alla andra traktorer jag kört, stå stilla vid skiftning hög/låg.
vinterrojarn
#655090
$matches[2]
Valmet_Traktorer.pdf
Suneland
#655093
vinterrojarn skrev:
$matches[2]
Mycket intressant, står inget om att stanna mellan låg/hög dessutom är den bara 3 petad på varje nivå :surp:
Cat554
#655100 Den er synkad også på høg/låg. Kan skiftas i fart. Om den skrapar har synkringen sprukit. En vanlig fel, og jag har skiftat nogre. Eftersom inte 1-2-3 ligger efter varann måste man anvenda høg/låg ofta.
OH
