Traktorn i skogen
Problem med Redskapslås ålö CDC joystick
10 inlägg 7359 visningar 5 följer Svara, dela mm...
TimberJack
#588726 Jag har köpt en traktor med ålö cdc joystick till lastaren. I instruktionen står det att redakapslåset styrs av P2 + separat återfjädrande brytare +spak sidled. Jag tycker mig ha provat alla kombinationer av knapptryckningar utan att få till manövreringen av redskapslåset. Är det någon som har kunskap om detta?
Re: Problem med Redskapslås ålö CDC joystick
Ingoberra
#588742 Säkring?
skogsBG
#588748 Vad är det för lastare ?
På vår Ålö går det att öppna låset med skopan i vilket läge som helst .
Triman måste jag tilta upp fullt för att låset ska öppna .
Bert1
#588751 Precis till höger om pappret så syns där 2 knappar där den högra har en låsflärp och där ser ut som ett hänglås+ nåt mer som symbol
Inte så du skall trycka på den knappen + knappen för tredjefunktion och dra joysticken i sidled?
Robertberg
#588770 Hör du den elektriska ventilen (eller reläet) klicka? Det kanske är enklare att höra med motorn avstängd och tändningen på.
Hittar du någon elkontakt eller sladd som är skadad på lastaren?
För att utesluta missförstånd.
Rätt sätt är alltså:
1, Håll inne knappen med låsflärp.
2, Tryck ner knappen på lastarspaken för tredjefunktion.
3, För lastarspaken åt höger eller vänster.
Det hela är alltså en trestegsraket, där alla stegen ska göras samtidigt.
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#588772 Om du har den hydrauliska och elektriska snabbkoppling en på lastaren där du sammankopplar slangarna så tryck ihop elkontakten för hand,min går inte ihop riktig,då funkar inte fästet.
TimberJack
#588773 Det var som skogsBG skrev att man måste tilta upp max för att öppna redskapslåset. Sedan måste man hålla knappen intryckt när man tiltar ner annars stänger den direkt igen. Tack för hjälpen!
Bert1
#588900 Är det någon nya modell från Ålö? tycker inte jag känner igen spaken
TimberJack
#588925 Den är helt nymonterad iallafall så det bör vara senaste modellen.
#588928 Verkar cirkulera flera joysticks från Ålö nu. Kompisen köpte en som manövreras med tummen och efter att ha kört den så är jag helt säker på att jag aldrig vill ha en sådan mer.
