Traktorn i skogen
Reservdelar Vreten 40-25, 96a
25 inlägg 7840 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Dagu
#556679 Hej,
Min Vretenkran läcker rejält i från kranhuset (svängen). Är det någon som vet vem som håller dessa reservdelar nu för tiden? Vi talar om packboxar och o-ringar m.m.
/David
Re: Reservdelar Vreten 40-25, 96a
JohannesG
#556682 Bala Agri köpte upp konkursboet och håller med delar. De bör ha kommit igång nu. Kristian Yström före detta VD på Vreten ansvarar för denna avdelning. Skulle de vara lång leveranstid eller annat krångel kan du fråga vilka dimensioner det ska vara och beställa från Exempelvis Drivma AB. Eller så plockar du av en cylinder och mäter tätningen och beställer.
Dagu
#556683 Tack Johannes!
Fantastisk support!
Dagu
#556722 Talade med Kristian Yström som var väldigt duktig och hjälpsam, men tyvärr är min kran innan datoriseringen och reservdelar okända. Blir plan B. Plocka isär och mäta grejerna.
Läckaget kanske går att hejda med en ny o-ring. Glappet som jag tänkt fixa till skiter jag kanske i.
snurra
#556746 Läcker det ur botten eller toppen på huset
Dagu
#556755 Botten
JohannesG
#556764 Om läckaget enbart är från oljan som ska vara i vridhuset räcker det med att byta O-ringen i botten. Men svämmar det över kommer oljan från vridcylindrarna och då behöver dess kolvtätningar bytas.
Dagu
#556769 Ska nog börja med att kolla kolv tätningarna. Vore ju fantastiskt om det bara är dessa som behöver ses över
snurra
#556964 Om kolvtätningarna läcker så flödar det över i toppen
#556966
JohannesG skrev:Om läckaget enbart är från oljan som ska vara i vridhuset räcker det med att byta O-ringen i botten. Men svämmar det över kommer oljan från vridcylindrarna och då behöver dess kolvtätningar bytas.
Som sagt, om kolvtätningar läcker blir de mkt olja.
När mina gick körde jag en halv säsong med en slang från vridhusventilationen ner i en 5 liters dunk som de säkert var en liter i varje dag :???:
Brorsan
#556971
gnisten83 skrev:Som sagt, om kolvtätningar läcker blir de mkt olja.
Den varianten körde jag också med en vinter. :-bd
Olle
snurra
#556974 Skrotade mitt hus för några år sedan, fick bli ett nytt KTS hus i stället
Dagu
#556988 Ja, nytt hus är väl typ 18'+ moms va?
snurra
#556999 Kan nog stämma, men då fick jag ett hus som är tätat i botten med ett lock
#557070 I just detta fall vet jag inte men tidigare var det inte ovanligt att vridhus var öppna nedtill och tätades mot kranpallen med silikon...
Morgan
