Traktorn i skogen
Startbatteri
12 inlägg 6513 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Startbatteri
mikols
#540064 Hej,
Har 2 traktorer en Belarus som jag satt i 2 Biltema startbatterier i (24 volt startmotor) och en MF575 som jag nu tänkte byta batteri i. Har googlat runt lite och det finns ju tester men det är ju till bilar dom använder batterierna och min gamla MF går betydligt tyngre och starta än en bil.
Vad använder ni och för erfarenheter av olika startbatterier?
Re: Startbatteri
Cat554
#540069 Se mest på CCA kallstarstøm. Det er det som avgjør farten på starteren. Prøvde BT-batterier i Cat'en, men det gikk ikke. Kjøpte originale Cat-batterier. Da er den som ny. Tudor har jeg også gode erfaringer med, samt de beste(dyreste) fra Varta. Prøvde ZAP. Like gode som en trekloss.
OH
Re: Startbatteri
hemhuggare
#540074 https://tudor.se/batterisortiment/lastb ... struction/
https://tudor.se/batterisortiment/lastb ... -powerpro/
Kolla om du kan hitta nån som säljer dessa till rätt pris jag har powepro o min skördare och det har funkat bra
Några hundralappar mer för ett batteri är ganska billigt jämfört med att hålla på med startkablar när man ska iväg 😀
Re: Startbatteri
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#540077 Satte i ett 180Ah från Biltema i Deutzen år 2010 och det har inte tvekat någon gång sedan dess, så tycker inte man kan klaga på det. Köp så stort batteri som får plats är mitt tips.
Re: Startbatteri
rokon
#540079 Jag monterade in ett Tudor Powerpro på 185 Ah i min Zetor för en vecka sedan, varför jag valde Tudor denna gång är att de hade den goda smaken att ha ett kompendium för nedladdning på deras hemsida av Christer Svensson civilingenjör i kemiteknik och som har varit verksam inom batteribranschen i ca 30 år; "Laddning av batterier en vetenskap i sig" Sådan info uppskattar jag, varvid jag aldrig brydde mig om att kolla någon annan hemsida. Dessutom gillar jag katten med 9 liv. Köpet gjordes på däckia i Boden.
Det nya batteriet är mitt första köp av slutet batteri i denna storlek. Det fick ersätta ett ca 12 år gammalt traditionellt batteri av fabrikat Hyundai som man fick fylla vatten i. Det höll ju bra länge.
Re: Startbatteri
Ldsaren
#540119 Jag har bra erfarenhet av Biltemas batteri faktiskt.
Varta Tudor har jag sämre erfarenheter av .
Men kanske tillfällen !
Re: Startbatteri
hlb
#540120 Tre nya Valtratraktorer i rad har haft Varta, som bara hållit i två år. (Tillfälligheter????) Kör nu Biltemas största AGM med bra resultet.
Re: Startbatteri
Ldsaren
#540123
hlb skrev:Tre nya Valtratraktorer i rad har haft Varta, som bara hållit i två år. (Tillfälligheter????) Kör nu Biltemas största AGM med bra resultet.
Det kan nog stämma ganska bra .
Biltemas 180 amp kostar ca 2100 kr är nog prisvärt , och 2 års garanti.
Re: Startbatteri
hlb
#540126 Nja, det batteriet är inte AGM och för stort för att få in i bef hållare på Valtra A. AGM -ens 95 Ah är något lägre än Varta, men max startström (850 A)är högre. Har i alla fall gjort jobbet utmärkt i många år och kostar 1950:- inkl moms. Dessutom 4 års garanti.
Re: Startbatteri
Ldsaren
#540159
hlb skrev:Nja, det batteriet är inte AGM och för stort för att få in i bef hållare på Valtra A. AGM -ens 95 Ah är något lägre än Varta, men max startström (850 A)är högre. Har i alla fall gjort jobbet utmärkt i många år och kostar 1950:- inkl moms. Dessutom 4 års garanti.
Okey bra och veta
Re: Startbatteri
mikols
#540259 Tack för svaren! Biltema verkar ni vara nöjda med så det får det bli :).
Re: Startbatteri
#540288 Har också biltemabatteri i traktorn som nu är 7år och fungerar perfekt.
