Traktorn i skogen
Spak hydraulik valmet
7 inlägg 6143 visningar 2 följer Svara, dela mm...
brantek
#506573 Har skogskärra efter min valmet 865 och har ramstyrningen åt höger och vänster. För att köra kranen drar jag spaken bakåt och fäster den med en laststropp. Drar jag spaken uppåt så finns det en inbyggd spärr.
Finns det nåt sätt att använda detta läge istället?
Re: Spak hydraulik valmet
Robertberg
#506587 Om du flyttar den övre slangen som jag antar är tryck till ventilpaketet (menar inte den översta som är fri retur) till det lediga hydrauluttaget precis under, så blir det nog som du vill ha det 🤔
Edit: Läser kopplingschemat igen och blir osäker, då det bara är ettan och trean som är enkelverkande.
Ett annat tips är att skifta kopplingarna på den fria returen, så att han-delen sitter på traktorn. Det är nästintill standard, för att förhindra felkoppling.
Bosse500
#506590 Jag skulle tro att det låsta läget är flytläge, är det först ett återfädrande läge och sedan ett låst? I så fall går det inte att använda.
Barre
#506591 Måste alltid dra spaken bakåt för att köra kranen på min 865 från 97. Låser i bakre läget med ett tvärstag. Lossnar dock irriterande ofta. Glider först upp lite och flödet minskar successivt.
Köpte en A83 ny 2011. När jag gjorde det upptäckte de att spaken var lika på den nya. Det här har blivit fel sa de då och bytte till en venti l med spak som låser i bakre läget själv. Klart mycket bättre. Frågan är om det går att byta på 865 och om det kostar mer än det smakar. Kan ju vara den funktionen ni har på eran spak bara med skillnad att ni måste lyfta spaken. Det är väl bara att prova. Annars borde lantmännen kunna svara på frågan.
donky-kong
#506622 Om det är samma typ av ventiler på din 865 som på 565, så kommer här ett glädjande svar:
Under ventilen (det är 2st) så sitter en fjäder i en kopp, precis bredvid där du ställer om från enkelverkande till dubbelverkande. Denna fjäder jobbar för att hålla ventilen i stängt läge, alltså det som gör att spaken återfjädrar.
För att få spaken att fastna i öppet läge kan du byta ut fjädern I koppen mot en fjäderbelastad kula + kulbana. Detta finns att köpa från lantmännen och kostade vad jag minns inte särskilt mycket mer än en middag för 2 :)
Denna
donky-kong
#506647 Här är en bild på fjädern när "koppen" är bortskruvad.
De två vreden på respektive ventil ställer om från dubbelverkande till enkelverkande enl. bilden du länkade tidigare i tråden.
Fjädern på bilden byter du ut mot en fjäderbelastad kula som när du rör spaken förflyttas mellan 3 olika spår. På så vis får du 3 lägen, tryck-låst-tryck. Funktionen flytläge kräver en annan ventil.
brantek
#507008
donky-kong skrev:Här är en bild på fjädern när "koppen" är bortskruvad.
Ja det var helt klart ett glädjande svar. Får bli en sväng till Lantmännen! Tack för tipset!
Bosse500 skrev:Jag skulle tro att det låsta läget är flytläge, är det först ett återfädrande läge och sedan ett låst? I så fall går det inte att använda.
Precis så är det.
Robertberg skrev: Ett annat tips är att skifta kopplingarna på den fria returen, så att han-delen sitter på traktorn. Det är nästintill standard, för att förhindra felkoppling.
Ska göra så! Tack!
