Traktorn i skogen
Byta hyudralslang
11 inlägg 4822 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Byta hyudralslang
sturee64
#501836 Nya problem.. en hydraulslang small av till tilten på skopan,duschade olja över hela hytten... o så till min fråga,är det bara byta o köra eller ska detta oxå luftas på nå sätt? som ja förstått så är de samma olja till motor,transmission och hydraulsystem men var fyller ja olja till hydrauliken på en Valmet 502 -77? Behöver hjälp/ Mvh Sture :smile:
Kesla 60-årsjubileum, röd skogsvagn med svarta däck
Re: Byta hyudralslang
ÅsaNisse
#501837 Luftning sköter sig själv när du börjar köra igen. Oljepåfyllning vet jag inte på din, men på min valtra är det en plugg på bakkroppen över toppstångsfästet.
nelson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#501839 Bara och byta å köra igen, ev luft bör försvinna i tanken vid retur innan den kan nå pumpen..
ÅsaNisse
#501840 Hittade en instruktionsbok för 504 och den visade en påfyllning på bakkroppens vänstersida.
#501894 Lita aldrig på hydraulik om du går under eller riskerar att klämma dig, allt ska spärras mekaniskt eller sänkas
ned så det inte kan röra på sig innan skruvning.
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#501954
Slurfi skrev:Lita aldrig på hydraulik om du går under eller riskerar att klämma dig, allt ska spärras mekaniskt eller sänkas
Livsfarligt, ännu värre med större hydraulgrejer där det kan finnas ackumulatortankar som har tryck trots att det kan verka tryckfritt med allt annat avstängt.
sturee64
#503413
ÅsaNisse skrev:Luftning sköter sig själv när du börjar köra igen. Oljepåfyllning vet jag inte på din, men på min valtra är det en plugg på bakkroppen över toppstångsfästet.
Ok jo de var samma på min :smile:
sturee64
#503414
Tack de var ett bra råd!
sturee64
#503418 Ja nu är slangen bytt o de var ju enkelt o även fyllt olja,de var mindre roligt att få bort all olja som sprutat på hytt o rutor :x
Tack för hjälpen! / Sture.
källshult
#503422
Mycket bra av slurfi och axwell att informera om riskerna med hydraulik.
sturee64
#503465 Jo nybörjare som man är så är de lätt att göra misstag men har börjat ta för vana att fråga här först eftersom ja märker att det är så 🙂
