Traktorn i skogen
Valmet 6250
11 inlägg 5991 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Valmet 6250
NIM
#497663 Jag har en Valmet 6250 med processor ARBRO 350 som jag gallrar med.
I fredags slutade värmen plötsligt att fungera i traktorn vilket ju inte är så bra nu när det är kallt.
Är det någon som råkat ut för detsamma eller har en ide vad det kan vara för fel och hur man fixar felet.
Re: Valmet 6250
ÅsaNisse
#497668 Ett tänkbart fel när värmen lägger av är att toppackningen gått i motorn. Då får du en gasbubbla i kylsystemet och cirkulationen stannar. Det märks också att den trycker ut vatten i kylarlocket och bubblar i expansionskärlet. Ofta får du en vit rökpuff när du startar kall motor.
Re: Valmet 6250
H-P
#497677 Går motorns temperatur upp till normal?
Re: Valmet 6250
NIM
#497750 Motortemperaturen r normal.
Re: Valmet 6250
JohannesG
#497770 Har du kollat att det fortfarande finns tillräckligt med kylarvätska i systemet? Blir det för lite kan det bli så att det inte finns tillräckligt för att cirkulera runt hela systemet. Alternativt att det bara kommer runt vid fullgas.
Re: Valmet 6250
källshult
#497778 så var det på min 6300 att var det för lite kylvätska i traktorn fick jag ingen värme bara när man körde på höga varv på traktorn motor tempen var normal.
Re: Valmet 6250
#497786 Noga med nivå då elementet ligger i taket
Re: Valmet 6250
husqvarna_med_sthil
#497827 Jag har precis fått igång värmen i min Zetor genom att lufta och då kom det varm luft igen men det avtog igen och jag har hittat en läcka på ventilen som reglerar inloppet till värmepaketet och misstänker att det drar in luft den vägen och förstör cirkulationen. Kanske samma för dig att du får in luft någonstans ?
Re: Valmet 6250
NIM
#499283 Problemet var för lite kylarvätska.
Tack för tipsen!
Re: Valmet 6250
JohannesG
#499285
NIM skrev:Problemet var för lite kylarvätska.
Tack för tipsen!
Tack för återkopplingen! :-bd
Dock bör du hålla ett öga på varför det blivit för lite kylarvätska.
Re: Valmet 6250
#499303 Kolla lite på din vattenpump med, min började läcka när den var slut
