Traktorn i skogen
Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755
278 inlägg 76227 visningar 41 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755
Virkesvältan skrev:Jag har nu varit i kontakt med Hypro.
En Hypro 755 Hb har en höjd på 3,2 m i parkeringsläge.
Jag känner fortfarande en tveksamhet kring framkomligheten. Mina marker har inte så slät terräng som man kan se på filmer med Hypro. Skulle vilja se en Hypro 755 Hb med fällgrip in action och i mitt tycke normal skogsterräng.
Jag skulle aldrig ge mig ut i skogen med en sådan klump 755 hb. Den funkar säkert bra i andra gallringar på granåkrar. I lite stökigare terräng som jag är van vid så skulle jag snabbt ställa till något elände såsom att köra fast eller tippa hela Hypron.
Kan inte Hypro sätta dig i kontakt med någon som aktivt kör hjulburet i halvdålig terräng eller finns det ingen som kör under de förutsättningarna?
Valtra och Lantmännen Gunde Svan
hayabusa 08
#696105 Dags för en liten uppdatering.😊
Jag har efterhand känt att jag skulle vilja ha en lite större vagn.
Så när det kom in en begagnad vagn till Lönsboda så var det egentligen inte mkt att fundera på så nu har man blitt ägare till en Hypro 14 tons skotarvagn.😁😁
Nu ska jag bara montera den här lilla godbiten...
550
#696144 Grattis till köpet! Ser fram emot fler bilder 😀
Är det samma storlek på Cranabkranen som du hade på den gamla vagnen? Den nya ser ut att vara en FC45DT?
Var sitter ventilpaketet, jag kan inte se det på vagnen? 🤔
Blir det omlackering av vagnen till sommaren? :D Traktorn ser riktigt fin ut framför!
Tittade på några bilder tidigare i tråden från din ombyggnad. Är det så att frontpumpen sitter direkt på vevaxeln? Det såg inte ut att vara något PTO fram? Hur fungerar frontpumpen annars, är det bra fart på kran och drift?
hayabusa 08
#696164 Det stämmer, det är dubbelutskjut på denna, annars ska det vara samma kran.
Ventilpaketet sitter vid kranfoten, alldeles framför vridcylindrarna.
Frontpumpen drivs via vevaxeln, sitter en kardanaxel som skruvad i remskivan till pumpen.
Detta hydralsystem ger bra fart i kran o drift😃😀😇
Omlackering?? Sätt nu inte griller i huvudet på mig :D den tanken har slagit mig själv...
Vi får se
ss0803
#696173 Grattis till en fin vagn!
Dags att editera trådtiteln nu också.
#696194 Fina grejer, du hade redan rätt spakar o styrsystem till kranen 👍
Vilken däckstorlek är de?
Hypros frontpump hade suttit som en smäck i nosen(tanken vill jag inte ha där 😉 ) men Ls systemet vore önskvärt
hayabusa 08
#696202 Ja det var bara att hänga på vagnen o köra..
Vissa funktioner jag fick ändra riktning på men det är ju inga stora saker..
Däcken är 500/60-22,5. Hade gärna haft 600 däcken men eftersom jag inte har så våldsamt breda däck på traktorn så är det ju nästan att det ser bättre ut med 500 hjulen
#696216 60 profilen ger ett större däck än 45 profilen jag har 👍
550
#696355 Jaha, vagnen är så stor så ventilpaketet blir väldigt litet på bilden 😉
När du har kört lite så blir det spännande att höra om du märker att kranen är svagare än den gamla. Det extra utskjutet minskar lyftkraften med 130 kg på 3 m enligt broschyren. Fast du når mycket längre med 8 m istället för 6,1 m.
Intressant med pumpen direkt på vevaxeln. Saknas det koppling då, så pumpen går när motorn går? Tar väl lite av motoreffekten med ett LS-system som går? Jag har inte tänkt på att det var ett alternativ. Hade ställt in mig på att leta efter begagnade traktorer med PTO fram. Det är perfekt om det fungerar att göra så på andra märken också. Då har man betydligt fler begagnade att välja på 👍
Får man fråga vad Hypros frontpump kostar? Funkar den bra i skogen, eller tycker du att den tar för mycket plats. Borde vara lite lurigt att backa och svänga skarpt, då kan man väl trycka in tanken i ett träd?
Signofthecross
#696363 Enligt den senaste prislistan jag har från 2019-07 så avgår 48000 kr om man inte vill ha frontpump och tank i samband med köp av en 755:a.
#696368 Ett Ls system eller konstanttryck tar lite effekt när inga spakar rörs tillskillnad från ett rundpumpningssystem där fullt flöde snurrar hela tiden.
När oljan är kall märks de väldigt väl att de tar motoreffekt då
550
#696371 Var det inte på LS det ligger 20 bar i tryckskillnad hela tiden, men det kanske inte är något flöde, så att effektuttaget blir i princip noll?
Tänkte egentligen att med frontpto så är det enkelt att stänga av pumpen vid vägkörning. Då gör det inte så mycket att det är rundpumpningssystem. Särskilt om man kopplar ifrån vagnen så vill man inte att det tar extra diesel i onödan.
Edit: @Signofthecross
Tack för prisuppgift, det borde vara samma pump och tank som när man köper ett löst system. Erbjuder Hypro olika storlekar på pumpar också, eller är det vad som passar i flöde 755?
Signofthecross
#696374
550 skrev:Var det inte på LS det ligger 20 bar i tryckskillnad hela tiden, men det kanske inte är något flöde, så att effektuttaget blir i princip noll?
@550 Vet inte hur det är med frontpumpen just men tror det sitter en mindre pump i 450:n än vad det gör 755:an, båda är LS-system. Om det går att få den mindre som frontpump vet jag ej.
hayabusa 08
#696376 Ja just precis, vill tillomed påstå att den effekt ett ls-system tar är försumbar.
Det är ju bara ls-singnalen som pumpas runt och det handlar om 5-10 minutliter till ett maxtryck på 25-30 bar tryck, vilket i hydraliksammanhang är försumbart
Visst tar tanken plats men personligen har jag inte nåt problem med det, jag vet andra som inte änns vill ha frontvikter ivägen på traktorn😇 sen finns det andra som har frontlastaren på i skogen så det är nog högst personligt om fronttanken är ett problem.
Det priset låter rimligt men då är det nog bara materialkostnader på det som sitter i fronten, sen tillkommer ett antal meter hydralslang, kopplingar, montering, osv osv så det tillkommer nog en 20 000-25 000 kr.
755 pump är på 74cc och då driven via vevaxel betyder ca 150 minutliter vid maxvarv
450 har, tror jag en 54cc pump.
Signofthecross
#696380 Såg nu att i prislistan för Hypros huggarvagn är det ett tillägg på 72 000 kr för att få ls-pump.
