Traktorn i skogen
Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755
299 inlägg 108053 visningar 44 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755
hayabusa 08
#555923 Nä, det vet jag tyvärr inte. :???:
Just den biten har jag inte rotat i, Twin tracen funkar bra för mig :oops:
Antar att du menar att kopla in en vippbrytare eller nåt till fram o back.
Hoppas nån annan kunnig elektriker kan svara dig.
Gnisten kanske???
Forestboy
#555933 Det lär finnas färdigt uttag till hitech spak bak, tänkte du sett den när du rivit höger innerskärm..[emoji848][emoji4]
Forestboy
#555935 Om du har öppet ännu kan du kolla lite vilka ledningar kommer från twintracken och fota dem.[emoji4]
hayabusa 08
#556006 Har varit ute o kollat på traktorn nu ikväll men tyvärr blir jag inte klok på var kablarna till spaken är kopplade i sidopanelen.
Vill inte rota för mkt i det just nu då jag har tillräckligt med lösa kablar som jag hoppas komma ihåg vart dom skulle sitta :-ss :d
Ska försöka tänka på det när jag börjar i hytten igen..
#556009 Kollade i min vhb på elschemat men där stämde de inte.
Kom på sen att de rediga elschemat fanns i instruktionsboken som jag laddade ner från nätet som gäller hitech modellerna
Forestboy
#556070 Vilka vägar går dom ledningar som kommer från den bakre spaken? Vill minnas det finns nån svart låda som sköter hitech funktionen, blev utbytt på min i garanti tiden.[emoji848]
#556079 Kabeln från twin tracen hamnar i panelen på högersidan i bakkant.
Forestboy
#556152
gnisten83 skrev:Kabeln från twin tracen hamnar i panelen på högersidan i bakkant.
Antagligen är kontakten där då[emoji848]
Fredi
#556168 Kontakten där alla twintrac givare samt fram-bakspak kopplas in sitter högt uppe på plåten med kontakter i hyttens bakhörn. X1W heter kontakten
Pol nr 4 framåtsignal från fram/back spak.
Pol nr 5 backsignal
Pol nr 6 parkeringsbroms
Skymtas kanske ovanför reläerna på hayabusa08 bilder?
#556172 Ja de är den men om du inte har instruktionsboken så ladda hem den från maskinisten.net.
Där i elschemat står färger mm så det är lättare o leta.
I reservdelskatalogen på nätet går de att hitta var kopplingsstyckena är placerade med
Forestboy
#556288
gnisten83 skrev:Ja de är den men om du inte har instruktionsboken så ladda hem den från maskinisten.net.
[emoji106]
Forestboy
#556289 Finns reservdelskatalogen på maskinisten?
#556291
Forestboy skrev:Finns reservdelskatalogen på maskinisten?
De tror jag inte, däremot kom jag åt den via lantmännens webshop och de är valtras egna.
Man behöver nog ett kundnr hos lantmännen för att skapa en inloggning i webbshoppen
Forestboy
#556297 Ok, får be lokala valtra service printa ut bild då..
hayabusa 08
#558262 Blev ett långt pass i maskinhallen idag men har fått en del gjort :grin:
Är rätt skönt att kunna börja montera saker som man vet att man inte ska ta bort igen :P
Har fått på bryggan fram med pumpen och även tillverkat hållare till rörklamrar.
Fortsätter imorrn, får förhoppningsvis hjälp, då ska tanken på, slangarna dras under traktorn, bukplåten på.
Sen får vi se om vi hinner med mer :wink: :smile:
