Traktorn i skogen
Mf 5610
518 inlägg 171519 visningar 42 följer Svara, dela mm...
Re: Mf 5610
källshult skrev:Du får ta bort namnet och sätta på rätt namn 😉
Äh jag döper om mig det är enklare, vad ska du ha för nummret?:-)
Re: Mf 5610
molnia
#649395
Vardon skrev:Jag köpte jj den här tråden
Så du köpte en tråd på SFO och fick traktor, vagn och processor på köpet? 😎
Re: Mf 5610
#649405 Ja
Re: Mf 5610
Bax
#649411 Oj, en annan får nog hålla sig till nån tråd om huggarbälten eller nåt 😞
Re: Mf 5610
#674004 Idag var det examen i dragskolan för den. Titigare har vinschutrustade valpar, unimog och annat använts men nu var det dags för mf att dra upp båten. När vi prövade med 165an och diffspärr så hände det ingenting... men den här drog upp som en dans och på planen behövdes inte ens 4wd
Re: Mf 5610
#684053 Efter lite uppdateringar kände jag att den blev ganska lätt i nosen och var svårstyrd. Vinschen får ju inte plats med lastare så det var bara att hitta på något annat.
Tre plåtbitar i skrothög och ett vinkeljärn blev en vacker frontvikt. En rörholk som lyftögl. Kör in, dra kedjeblocket på löpvagn över lastaren hissa upp vikten och häng dit den.
När plåtarna är 90mm och 50 mm tjocka tar det lite. Tror nästan 300 kg.
Då jag oftast inte kommer på mig själv i skogen att ”nu behöver jag ett farmardrag” fick draghållaren bli en spetthållare som är demonterbar och så kan samma spett användas till hypro och vagn. Fattas bara en bussning för att hålla spettet borta från skärmen.
Re: Mf 5610
#684075 En ny Hypro?
Re: Mf 5610
källshult
#684130 Nu är bara att bygga på radiostyrning också på traktorn när du har hypro på den .
Re: Mf 5610
#684250 Nja flyttar över radio och så från gamla traktorn och har gjort klart en lösning för fjärrstyrning av gasen men det blir bara on - off men är typ bara den funktionen jag behöver till hypron. Dock saknar jag ett växlande 12v relä, hade bara 24v och handla i dessa tider tar tid och är ingen brådska. Blir inte så högt varv på 540e läget.
Men resten jag vet inte tycker det stuttar i överallt som det är ändå.
Erre: större traktor kräver större hypro och eg större maskinhall
Re: Mf 5610
#684257 Snyggt.
Men större Hypro borde kräva större traktor med den logiken. 😁😉
Re: Mf 5610
BjörnS
#779330 Hej!
Har köpt en begagnad 5610 och undrar om någon av er har handbocken och/eller verkstadshandboken som pdf-fil?
Ni som har köpt bukplåt, vet ni om det är någon större skillnad mellan ”Ölmstads Smide” och ”Svets och Smide Taberg”?
Re: Mf 5610
23,5-25
#789889 Hej alla glada! Var idag och tittade på en MF 5610. 2015 årsmodell. Startade traktorn (kallstart) -14. Den fick gå på tomgång i 50 minuter. Drack kaffe med säljaren. Tittade ut! Inga tinade rutor! Hoppade in blåser kallt! Värmereglage på max ingen temperatur på motor. Skrapade rutor drog iväg en sväng ca 800m var 2st staplar på mätaren när jag svängade in hos lantmännen. Stannade fick gå på tomgång vart efter staplarna försvinner nu blåser den svagt varmt. Hur ska dom bete sej? Ska man inte få upp tempen bättre? Mvh Jens
Re: Mf 5610
#789894 Termostaten kass?
Vissa motorer ger dåligt med spillvärme.
Våran gamla A6 Audi (V sexan) blev aldrig varmare än 60 grader när det var minus 10 eller kallare.
Senaste Scania ( 730 ) jag körde behövde ända till Helsingborg - från Malmö innan motortemperaturen gått fullt upp när det var ordentligt kallt (- 5 eller kallare).
När det var - 20 eller kallare var man tvingad att också ha hyttvärmaren på för att hålla ok temperatur i hytten.
Re: Mf 5610
Bax
#789930 Bara stå på tomgång och lite finkörning blir det ingen värme i kupe'n av, iallafall inte på min 5420.
Re: Mf 5610
23,5-25
#789976 Hej. Hört mej för. Valtra säljare säger att det upplevs samma på valtra traktorer. Flera kunder som ringt och varit brydd över värmen! Så det är inget fel. Dom är bara så...
