Traktorn i skogen
Växellådan min har pajat på Valmet 6800
21 inlägg 12958 visningar 5 följer Svara, dela mm...
80-90
#419099 Hej ! Sitter å e sur nu . Va på väg hem med ett ved lass nu förut då helt plötsligt växellådan la av !! Har kollat länkarna under allt ok !! Men där det sticker in en axel längst bak ja in i kroppen på traktorn finns det inget motstånd . Man kan dra axeln in å ut en liten bit men känns helt tomt ??? E det skrot eller bara nått skitfel ?? God råd mottages vänligen
Re: Växellådan min har pajat på Valmet 6800
#419100 När du körde bara eller när du växlade under körning?
Nån uppfattning om vilken del av lådan den skiftgaffeln tillhör, fram/back, grupplådan, hög/mellan/kryp?
80-90
#419102 Det hände i en uppförsbacke .. skulle gå från 4 till 3 å då fanns inte den . Men 1 gick i hur fint som helst å sen skulle jag lägga i 2 då va den borta sen försvann 1 .. inga missljud i lådan ja inget jag har hört iallafall .. väldigt konstigt det andra fungerar
80-90
#419112
gnisten83 skrev:När du körde bara eller när du växlade under körning?
Nu behöver jag all hjälp jag kan få av en Valmet guru som dej ginsten !!! Har du några tips hur jag ska börja skruva isär traktorn för å komma bäst till ??
#419119 Växellådan har som väl sluppit riva i än.
Tog ett par bilder i Ellös VHB över mekanismen in i lådan kan kanske hjälpa dej att ana vad som felar
#419172 Blev alla växlarna borta så verkar det vara där länkagen går in i lådan som är gemensam nämnare
80-90
#419219 Kan inte svara exakt men känns som att växelförararen har gått av :surp:
#419222 Tappa ur olja och skruva av på sidan och kolla :|
#419228
80-90 skrev:Kan inte svara exakt men känns som att växelförararen har gått av :surp:
De är väl ingen omöjlighet, som sas töm ut oljan o kolla
Re: Sv: Växellådan min har pajat på Valmet 6800
lerbo
#419234 Säkert bara nått låsstift till växelföraren som brustit
80-90
#419257
lerbo skrev:Säkert bara nått låsstift till växelföraren som brustit
Vart sitter det ??
#419266 Du får nog inrikta dig på växelförare till 1-2-3-4 på sista bilden, troligen är det den som havererat
80-90
#419267 Jepp !! Det andra funkar fint !!
80-90
#419289 Tack för hjälpen :-BD nu funkar det igen !! Det hade lossnat det mest som kan lossna så det va lätt å fixa
#419297 Vilken tur att de inte var inne i lådan med brusten skiftgaffel eller överföringsarm, sånt skrot som brister kan ju hamna varsom i lådan :-BD
